Baxi TPK 24
- 10
- Tilmeldt: 05 jan 2014 08:22
- Mit fyr: Baxi TPK 24
- Areal: 240 m2
- Geografisk sted: Tårs Nordjylland
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Baxi TPK 24
Jeg har ikke kendskab til TPK'en, men når du siger, at indstillingerne er rimeligt fornuftige, kan problemet måske være "åndenød", dvs. bøvl med at få luft nok, eller bøvl med at komme af med røggasserne. Multiheat'erne kan få sodprop i røgrøret hvis man ikke er OBS på at holde rent. TPK'erne kan måske have lignende svagheder.Aaen skrev:Det virker ikke helt i skoven. Har du stået og set på fyret, når det går ud? Jeg tænker på om din lysføler sidder korrekt. Du kan se dine lyssensor's tal inde i styringen. Prøv at finde lyssensoren i styringen, samtidig med at du holder øje med selve bålet
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- miller
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Baxi TPK 24
Jeg er lige flyttet i et hus hvor der står sådan en fætter. Det første jeg tænkte var at, jeg skal da lige se hvor beskidt den var, og røgrøret var ca 3/4 fuld af aske, så den blæser åbenbart en del bagud. Udover det ser det meget fornuftigt ud, men jeg er lige med på sidelinien hvis der nu skulle komme lidt guldkorn.
Miller
Miller
- 10
- Areal: 240 m2
Baxi TPK 24
Det vil jeg prøve og under søge når jeg kommer hjem på torsdag når jeg kommer hjem skal nok skrive når det er tjekket
- 10
- Areal: 240 m2
Baxi TPK 24
Hævede blæseren med 15% både på høj og lav det hjalp ikke Alle rør er rene prøver at køre den Tom og køber nogle andre piller for og se om det er dem
- 10
- Tilmeldt: 29 jan 2014 17:45
Baxi TPK 24
hej jeg er ny bruge af tpk 24 har problemer med at få den op i varme køre hele tiden men når kun 65 c . er der nogle der har et godt råd jeg kan prøve .
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Baxi TPK 24
Hvad er temp sat til?
Køre den på høj eller lav?
Hvordan ser aske ud?
Hvordan vil du spille?
- 10
Baxi TPK 24
temp er sat til 72c mvor kan jeg se om den køre høj elle lav asken er gråsort og lidt fette
- Areal: 230
Baxi TPK 24
Flammer i displayet er delt i 3, lille= nedluk, mellem= lav, stor= høj.
Asken kunne tyde på den skal have lidt mere luft.
Er luft hullerne åbne, de inderste kan lukke til
