VVB ventil hænger efter skift fra V6.78 til V10
rudik
Tilmeldt: 28 sep 2011 15:33
Senest aktiv: 03 okt 2022 22:57
Indlæg af rudik »
Jeg har idag udskiftet min gamle V6.78 styrring med en helt ny V10.
Men efter skiftet hænger min VVB ventil.
Har efterset alt og opdateret styrring til nyeste ver. Osv.
Jeg kunne konstatere at når jeg tændte for styringen og målte spændingen på udgangen var der 0 volt
Aktiverede jeg udgangen i manual styring er der 228 volt deaktivere jeg udgangen igen er der ca. 200 volt
Og ventilen lukker ikke.
Det hele endte med at jeg monterede en pære parallelt over
VVB udgangen og problemet er løst.
Kan nu efterfølgende læse at jeg ikke er alene med det problem.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4459.0
Havde jeg bare læst det først så havde jeg ikke brugt det meste af dagen på det problem :oops:
Er der nogen der ved om det stadig er løsningen eller om der er andre løsninger på vej?.
Rudi
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Senest aktiv: 08 jan 2021 21:30
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 »
rudik skrev:Hej
Rudi
Det lyder til at der en fejl i din styring
Kan du ikke bruge en anden udgang indtil du finder ud af hvad problemet er
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
rudik
Indlæg af rudik »
Det er samme problem på de andre udgange.
Prøv at læse det link jeg har i indlægget.
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
rudik skrev:Det er samme problem på de andre udgange.
Sorry det have jeg ikke lige klikket på
Det lyder sgu underligt
Jeg vil anbefale dig at du evt kontakter (Michael) pille bruger herinde fra, hvis han ikke skriver i dette indlæg da han ved alt !!!
MVH Jan
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Davs Rudi...
Hvis jeg kender dig ret så har du prøvet alle tænkelige (og muligvis utænkelige) ideer...
Men er jo nød til at spørge, er der OK jordforbindelse i inst. til styring og har du prøvet noget så simpelt at bytte fase/nul på forsyning til styring ?
Er kabel mellem styring og vvb. ventil 3 eller 5 leder ?
Hvis det er 5 leder, hvad langt er kabel så ?
Christian
/ Christian
rudik
Indlæg af rudik »
Hej Christian
Der er ikke jord på min installation. Kan dog godt prøve at etablere det.
Nul og fase er ikke byttet. Kan da godt prøve at bytte dem.
Kablet er 7 leder og ca. 10 meter langt.
Og jeg har ikke haft problemet før med den gamle styrring.
/Rudi
T-mek
Indlæg af T-mek »
rudik skrev:Hej Christian
/Rudi
Hvis de 2 første ideer ikke virker, så prøv at læg overskydende ledninger i 7 leder til jord....
/ Christian
rudik
Indlæg af rudik »
Jeg prøver dem en efter en imorgen.
Opdagede bare jeg ikke var alene med problemet, ved ikke om du har set det link jeg har med?.
T-mek / Christian det må være ham med LSA-tangen?. :wink:
Senest rettet af rudik 04 jan 2014 23:16, rettet i alt 1 gang.
T-mek
Indlæg af T-mek »
rudik skrev:Jeg prøver dem en aften en imorgen.
Jo jo, så godt link, men tænkte bare at løsningen kunne ligge lige for.
Nogen gange kan man jo stå og stirre sig totalt blind på et problem.
Jo, LSA tang i postkassen.
:great:
/ Christian
rudik
Indlæg af rudik »
Ja det kunne jeg næsten regne ud.
Jeg har brudt regel nr. 1 lad være med at pille ved noget der virker :-)
Syntes bare jeg ville forære mig selv en forsinket julegave.
Men så gik tiden da med det.
