lamborg skrev:Fynboen er hammer god og ved som i har opdaget hvad han snakker om. Men jeg ville nu stadigvæk skifte den scamol herd ud med en standard åben herd. Scamol herden brænder overgasser bedre af end standarden og derved bedre udnyttelse af røggasser men den er smallere så den har nemmere ved at pakke aske .
Men som fynboen er inde på så kan man jo ligeså godt prøve alt muligt andet inden .
Rigtigt. Når alt er prøvet og intet fungere, så er det tid for en anden herd.
Men ikke før.
Og så er det ikke engang sikkert at en anden herd løser problemet
pille bruger skrev:
Det er op til dig at vurdere om det er nødvendigt, og hvor højt eller lavt.
Ideen er at når min effekten er høj nok, går fyret ikke ud på brændselsmangel, for så starter det ikke op igen.
Bliver kedel temperaturen lidt over det tilladte, så lukker fyret ned indtil det når under min. temperatur,
og så kan det tænde op igen.
Lufttallene skal være så tilpas at pillerne brændes fuldstændig af, inden renseblæs flytter asken væk fra herden.
Om så tallene er høj eller lav, i forhold til andres tal er helt lige meget.
Bare du får et fyr der kan passe sig selv, uden at du skal stå og pille altid, for at undgå at det går ud.
Ok
Så hæver jeg min minimums effekt da min flamme er kort og vild
Det begynder også at knibe med at se ild, ikke meget lux
Senest rettet af Ladegaard10 31 dec 2013 12:22, rettet i alt 1 gang.
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Jeg har prøvet den åben herd, jeg syntes ikke den er så god, da mit fyr begynder at ryge og flammen er meget kort den kommer ikke ud over herden, ja det har sikkert noget at gøre med indstilling, men ja den er ren
MVH Jan
Det tror jeg bestemt du kan stille dig ud af Jan. Hvis de flamme er for kort og hidsig så har du for meget luft på . Nå du stiller skal du huske at låse fyret på 10% og så starte det op når så 10% kører så låser du 50% og til sidst 100 % . Derved får du det antal piller på herden der bliver tilført ved de antal % du har låst på. Hvis du kommer fra 100% og ned så ligger der for mange piller på herden til at du kan regne med noget.
Et lille fif er at gå under avanceret derift indstiller og kikke på de to punkter der hedder "aktuel blæser % " og " ønsket blæser %" når de to er ens ved du at blæsren køre med den hastigehed du har bedt den om så skal du ikke gætte om den er faldet/steget til det du ønsker.
Claus
Fyrmester på lamborghus
lamborg skrev:Det tror jeg bestemt du kan stille dig ud af Jan. Hvis de flamme er for kort og hidsig så har du for meget luft på . Nå du stiller skal du huske at låse fyret på 10% og så starte det op når så 10% kører så låser du 50% og til sidst 100 % . Derved får du det antal piller på herden der bliver tilført ved de antal % du har låst på. Hvis du kommer fra 100% og ned så ligger der for mange piller på herden til at du kan regne med noget.
Ja det med at indstille blæser, har jeg prøvet men syntes at flammen er for lille og vild, jeg skal da være ærlig at indrømme jeg har ikke brugt megen tid til denne model head
Det kan være det kommer hvis jeg ikke får u-head til at køre optimalt
MVH Jan
Kig lige hvad der i starten af tråden er problemet
Derfor rigtig meget mere luft end normalt.
Her skal han ikke i gang med ret meget mere før han har fået det til at køre stabilt.
Så kan han derudfra regulere, når det er nødvendigt.
Claus
hæ hæ jamen fynboen og mig er ALTID søde ved hinanden :-)
Ok men standard herden er den åbne i min termologi :-)
Claus
