Nørdet eller kugleskør...
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Alternativ til sneglen.
Jeg har ikke sagt, at den original snegl ikke er god nok, men... er man lidt nørdet, er man jo sjældent helt tilfreds - man "skal" lige... rode lidt.
Mit roderi bestod i at lave den ultimative pille dosserer til en fald stoker. Mit krav var, den skulle give piller hver gang
styringen gav ordre på det.
Som så gjort...
Den skulle lige prøves, og jeg siger, det er en ren fornøjelse, at høre at hver gang motoren kører, rasler der piller ned - ikke en eneste svipser.
Nu venter jeg bare på at min pille tank bliver kørt tom, så alt det nye hjemmebyg kan installeres.
Billed et
De vanvittige dyre fuld og tom følere.
Billed to.
En lille pillebeholder der rummer ca 10 kg. piller. Og vist med de to følere.
Billed tre.
Samme set for fra.
Billed fire.
Det lille transportbånd.
Billed fem.
Samme med piller.
Billed 6
Sneglen der skal føde den lille beholder.
Billed syv.
Bemærk - der er kommet en plast slange inden i sneglen, for ikke at de piller der befinder sig inden for sneglvindingerne bliver til smuld.
Spørg gerne om et eller andet
Som så gjort...
Billed et
Billed to.
Billed tre.
Samme set for fra.
Billed fire.
Billed fem.
Samme med piller.
Billed 6
Billed syv.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Nørdet eller kugleskør...
Flot hjemmebyg
Spændt på at se den samlet
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
super ide!! hva med et lille pic. af din styring?? vi er jo nogle der er vilde med den slags!
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
Smukt
For lige at svare på din overskrift: "Nørdet eller kugleskør"
Jeg ser ikke der skulle være nogen hindring for at være begge dele
Takker for interessen.
Julehund - styringen er den gamle multi22. Istedet for den gamle snegl kobles den nye bare i stikket. Doseringen (snegl max) skal dog sættes ned fra ca.35 til ca 10.
Ulrik.
Jamen så er det jo derfor ting tiltider lykkes
Ulrik.
Så blev det hele monteret. Vejeret var jo fint i dag, så man kunne jo lige så godt få det overstået.
Da alt var montere, skulle der trykkes på knappen - de capacitive følere lyste op, og sneglemotoren sprang i gang, under et minut senere indikerede den øverste capacitive føler, at den lille tank var fyldt op med piller og sneglen stoppede.
Fyret blev tændt op og det lille transport bånd gav små ryk og bedst af alt pillerne dryssede fuldstændigt taktfast ned i gennem røret, en herlig lyd, jeg har savnet altid.
Da den lille tank var løbet tør for piller gav den nederste føler besked om at den store snegl skulle i gang --- men hov den brummede bare, motoren var simpelthen ikke stærk nok til at trække den 80mm snegl i gang.
Så.. i morgen skal jeg ud og finde mig en kraftigere gear motor.
Men... det virkede
Det var bare det
Se lige den her.
http://www.youtube.com/watch?v=M6ZjMWLqJvM
Men... det virkede
Det var bare det
Se lige den her.
- MORA
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
Ja - går lige ud og henter noget papirværk.MORA skrev:Kunne man få lidt mere info om de tom/fuld følere ?
Dem jeg bruger er dol 41. Dem uden tidsforsinkelse.
- MORA
- Stoker XI
- Areal: 202
Ok, så kommer der noget signal når der ikke er noget foran sensoren ?
Hvad koster de ?
Jeg er selv ved at eksperimentere med en ultralyds sensor i toppen af magasin for at måle hvor meget der er tilbage, men ved ikke hvor stabilt det er endnu...
Hvad koster de ?
