Skal inden alt for længe til at støbe gulv. Det drejer sig om et rum på ca 12 m2. Nu er der krybekælder.
Jeg har også tænkt på om jeg skulle renovere krybekælderen med mere isolering, nye bjælker osv. Men er kommet frem til at støbe et terrændæk er den bedste løsning.
Men hvordan dælen gør man lige på nemmeste mulige vis. Jeg har en gammel fritfaldsblander stående. Men overvejer at leje en tvangsblander. Den er jo trods alt noget bedre og hurtigere at blande i. Og skal der bare støbes et lag, eller 2 ?
Og hvordan får man det på nemmest vis vandret ?
Så du hiver det gamle bjælkelag ud og isolere med 300mm og rionet og varmeslanger?
Jamen så ville jeg nok vælge at støbe af to gange hvor du sidste gang laver det med et pudslag hvor du retter af og pudser så jævnt og vandret som muligt... Så du ikke skal ud og bruge en masse spartel for at få det jævnt...
Og ja lej en tvangsblander... Den blander altså noget bedre...
Hvis du ikke har mod på at pudse, så kan du jo også vælge den dyrere løsning, at støbe helt op og så bruge en del mere spartel til sidst... men det er så også en del dyrere....
Du kan hos den lokale trælast sikkert købe nogle smalle ca to meter lange "betonpinde" som har en lille galvaniseret "læbe"foroven som man kan trække af på. Dem opstøber/opklodser du på forhånd og så indstøber du dem bare i det helt færdige fuldstændige lige gulv! Voila!
newpas skrev:Du kan hos den lokale trælast sikkert købe nogle smalle ca to meter lange "betonpinde" som har en lille galvaniseret "læbe"foroven som man kan trække af på. Dem opstøber/opklodser du på forhånd og så indstøber du dem bare i det helt færdige fuldstændige lige gulv! Voila!
De hedder betonledere.... Og der er godt nok ikke meget salg i dem... De fleste af dem vi har på lager bliver bare flyttet i stykker...
