udvendigt afløb fra ekspansion?
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Det giver god mening ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Grin du bare, - men det er såmænd ikke helt ufarligt det du har der, - og så er jeg sådan set ligeglad med hvor mange år det har virket, - det gør det jo ikke mere korrekt - VEL ?pendec skrev: LOL , det har nu fungeret i 8 år, og beholder er godt isoleret indtil videre, så selvom afløb gik igennem taget til fyrrum, så ville afløb jo nok være lige udsat, som billedet ser ud nu.
men jo, hvis afløb også isoleres på vejen ned igennem til fyrrum, så ville det ikke fryse til.
Overløbet kan fryse - luften kan via overløbet trænge ind i din ekspansion, - og få den til at fryse - du aner ikke om den nogensinde har været frosset, - du opdager det først når fyret laver noget det ikke skal lave, - f.eks at det kommer op at koge ved en strømafbrydelse eller lign.
Gør hvad du vil - men det er ulovligt lavet & og det kan være farligt!, - og det bør laves om hurtigst muligt!
P.S - Det er ikke særlig smart at grine af en der ved mere end du gør på dette område, - og som faktisk forsøger at besvare dit spørgsmål - du er ikke ligefrem en type der fortjener hjælp!
Nej - når der kommer vand ud af overløbet kan det fryse, - så der ligger en lille klump i overløbet, - næste gang overløbet bøvser lidt, - så kommer der mere is til - og pludselig er overløbet stoppet.PeterMA skrev: Da kun hvis han har en vandlås eller andet?
Hvis det bare er overløb så vurde der jo ikke være nogle steder at vandet kan fryse?
Og hbis beholderen er isoleret, så fryser den vel heller ikke?
Ikke fordi jeg har forstand på det:)
Det værste er hvis luften udefra kan blæse ind i overløbet, - så har man en direkte risiko for at ekspansionen fryser, - og dermed ikke er i funktion længere - så er det lige pludselig farligt!
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Tror faktisk du er bedre stillet med den løsning jeg har, end muligheden for frost, ikke at mit er mere lovlig. Overløb direkte koblet på spand indendør, min fejer kiggede på det og sagde ikke en lyd.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Fejeren er jo heller ikke kyndig i alle sikkerhedsforanstaltningerne vedr. dit anlæg.pejle skrev:Tror faktisk du er bedre stillet med den løsning jeg har, end muligheden for frost, ikke at mit er mere lovlig. Overløb direkte koblet på spand indendør, min fejer kiggede på det og sagde ikke en lyd.
Fejeren ved noget om brandsikring, - og de basale sikkerhedsforanstaltninger såsom f.eks en sikkerhedsventil - men han har altså ikke en VVS-uddannelse til at vurdere om din installation er efter bogen!
Der grines af din diktering og dine manglende anbefalinger/rådgivning. Vi er voksne mennesker og du bør vide hvornår man bruger kommando form og hvornår man anbefaler og rådgiver folk, ik?levi skrev:P.S - Det er ikke særlig smart at grine af en der ved mere end du gør på dette område, - og som faktisk forsøger at besvare dit spørgsmål - du er ikke ligefrem en type der fortjener hjælp!
Min bio18 har så en overkognings sikring på røret, som testes, og den afbryder skam anlægget. Så takker for info'n. Det bliver lavet når jeg får chancen, så håber vi det fortsat holder indtil da og overkognings sikring tager noget af skaden hvis uheldet er ude.
Godt nytår.
P.S jeg anbefaler du benytter anden vurderingsgrundlag i fremtiden, og ikke sætter folk i bås på så spinkelt et grundlag. eller sagt med dit eget ordvalg, du er ikke ligefrem typen som bør svare når ordvalget er udlagt på den måde.
Når man oplever noget som er så forkert som det er i dit tilfælde - så kan man kun klart og tydeligt sige - Lav det om hurtigst muligt!pendec skrev: Der grines af din diktering og dine manglende anbefalinger/rådgivning. Vi er voksne mennesker og du bør vide hvornår man bruger kommando form og hvornår man anbefaler og rådgiver folk, ik?
Godt nytår.
At du så ser det som en kommando, - og manglende rådgivning, - Og vælger at grine af det - begriber jeg ikke!
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Din overkogningssikring er en kontakt bestående af et stykke bimetal, der slår fra strømmen til kedlen fra, hvis den bliver for varm.
Overkogningssikringen hjælper intet, hvis strømmen går og skidtet begynder at koge. iflg. loven skal du have en mekanisk ventil (som faktisk skal testes 1-2 gange om året), som i et lukket system, eller så skal du have overløbsrør fra din ekspansionsbeholder, som lukker trykket ud.
1 liter vand svarer til 1680 liter damp..
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
1700,3 liter damp selv om de 20 liter nok nærmest er flueknepperi i denne sammenhæng ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
