Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Claus Birth » 26 dec 2013 20:34
Indlæg af Landlyst » 26 dec 2013 20:36
Lau skrev: Jeg har et let ældre hus, fra 1877, fra bunden at mit fyr, til toppen af øverste radiator er der 3,4 meter. Det er et hus med stue og 1. Etage. 0,5 bar fortryk er perfekt.
Indlæg af Lau » 26 dec 2013 20:48
Claus Birth skrev:Hej! Det lyder vel ok. Hvilket tryk fra vandværk skal man have på sit anlæg, efter man har luftet ud?? Claus Birth
Indlæg af John Skov Jensen » 26 dec 2013 20:50
WoodyHugo skrev: Det er ca 0,5 bar luft i beholderen når den er ny og det er også ca fortrykket
Indlæg af Claus Birth » 26 dec 2013 20:59
Indlæg af Lau » 26 dec 2013 21:02
Indlæg af Landlyst » 26 dec 2013 21:05
Claus Birth skrev:Hej! Ekspansionsbeholderen har eller får et lufttryk på 0,5 bar, så monteres den på centralvarmeanlægget, der hvor den defekte sad. Vandet hat nu været af anlægget i en periode. Nu skal jeg have vand på anlægget, det får jeg fra vandværket. Hvor stort tryk skal der være på mit varmeanlæg når jeg har luftet ud?? Jeg ved at eks.beholderen har et på 0,5 bar, det er som en ballon der komprimeres med trykket fra vandværket, men hvor meget tryk må jeg komme i??? Claus Birth
Indlæg af John Skov Jensen » 26 dec 2013 21:09
Indlæg af John Skov Jensen » 26 dec 2013 21:13
Lau skrev:Jeg kører med 1,5 bar på mit anlæg og det virker fremragende.
Indlæg af Claus Birth » 26 dec 2013 21:21
Tilbage til "Baxi Stoker"
