Han har klart røget eller drukket noget, der ikke var helt godt for ham
Yep, @Aaen er spot on, en trækfætter skal stå og vibrere lidt 'nervøst,
selv i forholdsvis stille vejr, og hvis den ofte ligger helt vandret, så skal der
under ugunstige forhold ikke én men to stk trækfætter til, at sikre trækket
gennem kedlen lever op til kravene fra producenten.
Kravene er typisk et sted mellem 5-20 PA for stokere og pillefyr, lidt højere for brændefyr.
det var det der har undret mig nemlig - ts stod vandret under bodil, men rører sig næsten ikke ellers, en smule vippen da der var hård vind forleden men ellers ikke.
Så tror jeg er det er nok med en.
Dem der har 2 ts, er nok oftest personer der har skiftet en gammel fastbrændselskedel ud med et pillefyr, så er den gamle skorsten alt for stor
okay - må lige igen afsløre migselv som newbie - har først nu fundet ud af at der sidder et lille lod på min ts (den sidder på den første del af røgrøret og købes færdigmonteret med fyret) - skubbede den ind på midten, og nu vipper ts lystigt - når vindstødende kommer forbi.
