Fejloptænding
whocarez52
10
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Blevet takket: 5 gange
Fejloptænding
Indlæg af whocarez52 »
Hej forum
Jeg var lige nede for at tjekke mit nye fyr og på displayet står der fejloptænding. Hvad kan det skyldes?
VVS'eren har været her tidligere idag for at lave pilleafvejning og jeg forlængede skorstenen med 1m i toppen forleden. Kan det have noget at sige? VVS'eren nævnte, da jeg fik fyret sat op, at der er en keramisk tænder i.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
HR LUCCA
11
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Fejloptænding
Indlæg af HR LUCCA »
Har du prøvet og slette alarmen og starte det ? hvad gør det så ? det kunne være den nye eltænder der ikke sider rigtigt .
whocarez52
10
Areal: 269
Fejloptænding
Hej Lucca
Jeg slettede alarmen og startede det igen og nu kører det - men det skal jo helst ikke ske alt for tit, at det ikke starter som det skal. Jeg må prøve at holde øje med det de næste par dage. Er der en video, hvor man kan se, hvordan el tænderen skal sidde? (i dem jeg har set proppes den bare ind i hullet (høhø)).
Hus: 269 kvm
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Fejloptænding
Indlæg af Kigan »
der sider et lille huld lige under hvor pillerne på kommer ud på på hedderen. der skal du kunne se din el tænder og den skal side helt op af huldet.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Fejloptænding
Indlæg af HeineJepsen »
whocarez52 skrev:Hej Lucca
Jeg havde også en del fejloptændinger i starten, det var fordi mængden af piller var for høj, men den gav også en del røg ud af kedlen samtidig. Efter jeg satte den ned til 60 gram, kører det bare.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
HR LUCCA
11
Areal: 121 m2
Fejloptænding
Hvis du afmontere brænderen skal du kunne se eltænderen i det lille sekskantet hul lige under sneglen ,hvis den ikke sider rigtig kan den have problemer med at tænde , man kan nemt få hevet lidt i ledningerne så den ikke er helt i bund , du kan prøve og holde øje med den når den tænder , det ok hvis den er 7-8 minutter om og tænde på kold kedel hvis den har er sat til 11 minutter .
whocarez52
10
Areal: 269
Fejloptænding
Tak for svarene.
Jeg vil prøve at kigge på om eltænderen sidder rigtigt imorgen og efter at have afprøvet det vil jeg kigge på det med pillemængden :-).
Det er godt nok rart med et forum, hvor folk er så hjælpsomme som her. Der er også en rigtig god tone/stemning :-)
Hus: 269 kvm
whocarez52
10
Areal: 269
Fejloptænding
Hej igen
Jeg har været nede og tjekke mit fyr og der har ikke været nogle start/stop siden igår. Spørgsmålet er om jeg skulle prøve at stoppe det manuelt for at se om det driller?.
Noget andet jeg har lagt mærke til: når jeg kigger på mhes.dk's video, som omhandler grundig rensning, så er der ikke en hvid plade over hans herd som der er på mit fyr. Nogen der ved, hvorfor den er der?
Hus: 269 kvm
whocarez52
10
Areal: 269
Fejloptænding
Et lille tillægsspørgsmål. Hvad gør den føler jeg har taget billede af? Den er tilsyneladende ikke blevet monteret af VVSeren.
Hus: 269 kvm
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
11
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Fejloptænding
whocarez52 skrev:Hej igen
Du har den ny version med skamol plade over herden, den er der for at hæve temperaturen på bålet.
