Hej EJB.... det er bare helt i orden, fattede bare ikke joken :-)
Der skam ingenting at undskylde for.
Go weekend.
Effektiv askestøvsuger m. motor
- Tilmeldt: 05 jan 2012 15:04
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 240
- Brændsel: træpiller/flis
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 60kg flis/20kg pille
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Varde
- jhjorsal
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Jeg har en gammel vandstøvsuger med metalbeholder, som filter bruger jeg et flyttetæppe, det virker rigtigt godt. mit største problem er den fleksible støvsugerslange (sådan en plastik spiral slange) den kan ikke rigtig tåle varmen, holder ca. 1/2 år så begynder den at trække falsk luft ind og der er ikke meget vaccum i enden af slangen. Jeg har prøvet flere andre tekstiler som filter men dem går der bare ild i, jeg ved ikke hvorfor men det gør der bare ikke i flyttetæpper.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 240
- Årligt forbrug: ?
Jorsal ....DVS er det de tykke grå tæpper du mener - har kun set dem enkelte gange i industrien, ...... men de er lidt spraglede og "nussede "at se på?
Er det dem du mener?
det var da utroligt snildt hvis man bare kan brude det som filter.
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Jep det er dem, de kan i øvrigt købes i de fleste byggemarkederFrisvad skrev:Jorsal ....DVS er det de tykke grå tæpper du mener - har kun set dem enkelte gange i industrien, ...... men de er lidt spraglede og "nussede "at se på?
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2013 18:15
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 94
Vil da gerne se et billed af det setup?
En god ide kan altid bruges..
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
en orkan kan også gøre jobbet. flå nederst låge op, og skidtet stod oven ud af skorstenen
virkede lige så godt som at stille bilen på havnen i Thorsminde og sparke alle dørene op. så gemme sig i grillen imens. når man kommer tilbage er selv askebæret blæst rent, og bundmåtterne ligger banket og nyvaskede henne ved slusen.
her vest på, kan vi godt lide det er KISS
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
jeg for lige taget et en dag i nær fremtidDjernis skrev:Vil da gerne se et billed af det setup?
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Så skulle der ligge et par billeder af mine bedste venner, når jeg renser fyrDjernis skrev:Vil da gerne se et billed af det setup?
