HFPI falder ud
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
HFPI falder ud
Indlæg af Landlyst »
Er der nogle som har erfaring med sådanne udfald?
Det begyndte fredag morgen.... Det tilskrev jeg det til stormen.... Men det blev ved, men jeg kunne bare ikke finde ud af hvad det gjorde det... Så var der fred knap et døgn til i eftermiddags, og så blev det ved, men det var forskellige ting der var tændt mens det skete... Så kunne det sgu også være lige meget... Sendte konen ind og hente et nyt HPFI, det gamle var et GAMMELT HFI, og så skifte det (lad være at spørge til hvordan icon_cheesygrin.gif ) Men satme om ikke det også var galt med den.... :shock: Så stod jeg ved siden af den ene fryser og hørte den sige klik og ingen strøm, så troede klart det var synderen så.... Og der gik 4 timer så faldt det ud igen, men uden den fryser kørende...
SÅ nu er spørgsmålet hvordan hulen finder jeg så ud af hvad det er, kan jo ikke slukke fryser og køleskab i et døgn....
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
HFPI falder ud
Indlæg af Aaen »
har du noget udstyr der står ude? vi havde en fryser der stod ide i en udbygning, på et betongulv der af og til var fugtigt. Hos os var det synderen. Jeg ville starte med det ting der er i nærheden af fugt.
Det skal siges at det var min "elektrikker" der fandt fejlen med et instrumen, som jeg mener at han kaldte en mekker?
Senest rettet af Aaen 08 dec 2013 21:11, rettet i alt 1 gang.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
HFPI falder ud
Indlæg af BWJ »
Har du lade, elhegn, udendørs lyssensor eller andet ?, eller er det kun beboelse.
Landlyst
HFPI falder ud
Det er på den indendørs HPFI det er galt... Og har været forskellige grupper tændt og slukket hvor den er faldet ud... Kan slet ikke se noget logisk mønster i det...
Aaen
HFPI falder ud
Indlæg af Aaen »
Er det kommet sammen med den nye scotte?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
HFPI falder ud
Indlæg af Brandsen »
Pas på !! Check omgående at du har nul inde. Det er før set her under stormen
at man har mistet nul-leder, med det resultat, at men pludselig fik en 'flydende nul '
Det har giver 380V ind på 220 V stik, så alt elektronik stod af !
Undskyld de mange !!, men kontroller lige din nul som det aller første, det er ikke
at spøge med, at miste sin nul-leder.
Landlyst
HFPI falder ud
Aaen skrev:Er det kommet sammen med den nye scotte?
Der er bare lige det men.... At den står ved siden af den gamle og styringen ligger i en papkasse endnu... :shock:
levi
HFPI falder ud
Indlæg af levi »
Mon det gamle fyr er blevet jaloux, - og derfor vil drille lidt ? :oops:
Aaen
HFPI falder ud
Indlæg af Aaen »
Jo Jo, men alligevel :-) Det er et tegn!!
Landlyst
HFPI falder ud
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Men en flydende nul kræver det ikke noget lidt avanceret trafo værk?
