Jeg tror bestemt også det er blæsten der har givet øget behov for varme.
Nej, jeg tror bestemt ikke det skyldes harpiks, det brænder efter min erfaring som krudt.
Men derimod for lidt blus på kedlen, for det kan få både træpiller, og især flis, til at danne
en tyk blød masse, nærmest som beg eller tjære. Jeg har oplevet det nogle gange på min Baxi,
og opdaget det ved en nærmest lidt 'sur' lugt, og løst problemet ved at fjerne den ring of sod og
beg der havde sat sig som en ring ved enden af sneglekanalen, i en sådan grad, at sneglekanalen
så ud som om den var rund, og ikke firkantet.
Det gør at sneglen ikke kan komme af med hele sit 'læs' af brændsel, og da det overskydende
brændsel ligger meget tæt på brændkammeret, så dannes der tjære agtig substans, som om
brændslet 'sveder' tjære pga den høje varme, men ikke tæt nok på brændkammerets tilførsel
af luft til at brænde.
Første gang var jeg i dyb vilrede, men efterfølgende aldrig i tvivl, hvis der kommer en sur lugt,
så er der med 100% sikkerhed en kraftig sodring ved enden af sneglen. Jeg har vel haft det
problem nogle enkelte gange de første år jeg havde min Blå Smølf, efterfølgende aldrig,
fordi jeg lige kontrollerer enden af sneglekanalen ved hver rensning.
Har du slået din lærling i dag, og snuset til din Baxi
