Hejsa håber der er en som kan hjælpe!!!!
Jeg kan ikke få mit 1,5 baxi fyr til at stige til min set temp.
Har sat den til 75 grader, og det plejer at køre som det skal. Ca 2 år gammelt
Men nu vil det lige pludselig kun stige til 60 grader, og køre hele tiden på høj? Håber der er nogen som kan hjælpe.
Køre med de samme piller som jeg hele tiden har gjordt
Vil ikke stige til set temp.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det lyder som om der er blevet trykket på drifts form knappen,
så kontroller lige at der ikke er lys i den.
( Den knap der ligner 1-er på en terning )
- 10
- Tilmeldt: 06 dec 2013 07:58
- Brandsen
- Areal: 425 m2
I så fald ville jeg lige rense røg temp føler for sod og aske, og foretage en
ny kalibrering af ilt soneden, for lige at kontrollere om begge dele er ok,
ikke mindst fordi det jo koster gratis lige at lave den kontrol.
Hvis disse også er ok, så vil jeg foreslå du lige lister dine indstillinger
her i tråden, vel at mærke fra begge menuer.
- 10
Har ingen ilt sonde, men vil prøve det andet, og skal nok skrive når jeg lige har prøvet det. Takker indtil videre
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
at den kører høj hele tiden er logisk nok når den er under set...
uden ilt styring.... ok så snegle tider
sek høj og lav
blæs høj og lav
sek høj og lav
blæs høj og lav
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Ok, ingen iltstyring, det er eller rigtigt godt på en rigtig stoker der fyrer med lidt af hvert.
Hvad så med trækstabilisator, det er et 'must have' på alle stokere og pillefyr.
giver et langt mere roligt træk gennem kedlen, og giver oven i købet et lidt mindre
forbrug af brændsel, så de ca kr 500,- sådan en træk-fætter koster, er giver rigtigt
godt ud.
Som Dr. Thy skiver, så skal du lige liste dine indstillinger, fra begge menuer.
... og hey velkommen til, her på Blå Stue i Stoker Pro børnehaven er der jo altid varme på
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
godt ud.
- 10
Hey alle. Efter et par dage,hvor jeg har fået det renset, og ellers ikke har gjordt andet er den nu steget til den temp som det skal. Takker for alle de hurtige svar og gode råd. Og skal lige have investeret i en trækstabilisator:)
