en stregs / 2 stregs system
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
jeg har lige et spørgsmål ti overnævnte..
hvordan ser man nemmeste om man har et 1 stregs eller 2 stregs system i huset..
for syntes mit virker lidt underligt.. for har et pillefyr monteret med en esbe vtc311 ventil monteret med en 60c termostat i (bliver ændret til en 45c termostat) for som jeg ser det, så åbner den først for cikulationen til huset når termostaten når de 60c , hvilket resulter i jeg er nødt til at holde en kedeltemp på 70c.. men når det starter op, så er det ikke alle radiatoerer som bliver varme samme tid, men det er lige som den ene bliver først og derefter næste osv..
som jeg læser mig lidt til så burde jeg have et 1 strengs system i huset , da et 2 strengs system ville give alle radatoerer varme samme tid, men nu kommer problem stillingen, VIS jeg havde en 1 strengs system, burde min retur så ikke blive lige så varm som mit fremløbs temperatur??
for det gør det IKKE nemlig, når radiatorerne alle er aktive, kan jeg godt få en retur på 55c til 60c, men her til aften hvor vi har tændt op i brændeovnen og mere eller mindre alle radiatorer ventiler er næsten lukket, der er min retur pt på 40c.
så nogle som man guide mig lidt til hvad system jeg har?? da jeg desvære ikke kan komme til at se hvordan rørende er samlet da de ligger under gulvet/beton gulv..
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Du kan nok se det på dine radiator ventiler.
Hvis de er 4 kantede bag termostaterne, så er de beregnet til 1 strengs, er de små og runde, så er de til 2 strengs.
Din esbe ventil, er den monteret som kedel shunt? pumpe mellem kedel og shunt, eller som anlægs shunt, pumpe på radiatorside af esbe'n?
Din retur temperatur, hvor måler du den?
- Areal: 204
mener der sidder begge ting i systemet. da nogle af ventilerne er udskiftet til nye..
Den skal fungere som en kedel shunt. da den sidder på returøret, og er tilsluttet fremløb lige efter pumpen..
jeg har en måler på hver side af esbe ventilen, den ene viser 60c , den anden 40c (den var oppe på 55c til 60c da alle ventilerne var åbne i radiatoer kredsen)
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
kan du ikke tage nogle piller af de ventiler og sætte dem ind.. det gør det lidt nemmer for os
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Ok.
De nye ventiler til 1 strengs er runde, som denne http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/ra ... g-1-2.html
Til 2 strengs ser de sådan ud, http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/ra ... n-1-2.html
1 strengs ventiler "kan" bruges på 2 strengs, men ikke omvendt, det skal dog helst passe.
Går dine varmerør fra fyret samlet i gulvet, eller er de på hver sin side af rummet?
- Areal: 204
- Areal: 204
de går fra fyret og op over loftet (fyret står i kælderen) hvor de derefter er tilsluttet ind under gulvet i huset..
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Hvor gammelt er centralvarmen? hvilken år er det lavet?
Følges frem og retur ned under gulvet?
- Areal: 204
uha ved ikke lige hvor gammelt det er..
ja frem og retur følges side om side under gulvet
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Er der ingen steder hvor dine rør er synlige? Du kan se det ved om radiatorene er koblet på samme rør eller frem fra et og retur på et andet...
Men billeder af anlæget ville klart hjælpe os...
