opdatering 10.0467
- 10
- Tilmeldt: 12 okt 2013 21:06
- Mit fyr: bs1016 v10styring
- Areal: 220
opdatering 10.0467
Hej til alle i "pillemisbrugere"
Har nogen her erfaring med ny opdatering.
Jeg har lige opdateret til ny version 10.0467 - er der noget jeg skal være opmærksom på??
mvh
Thuroe
mvh
Thuroe
- 10
- Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18
opdatering 10.0467
Har problemer med min version 10.0467 blæser rens kan jeg ikke regulere den køre i op til 4 min, hvor den kun skulle køre 5 sek. det er kommet efter opdatering,
har prøvet
1: opdatere igen 3 gange
2: reset til factory 1 gang med strøm på og 1 gang uden strøm, har også pillet backup batteriet ud og trykket på reset knappen og så installere den nye version igen.
Andre forslag til hvad man kan ??
har prøvet
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
opdatering 10.0467
Hmm lyder underligt har du prøvet at ligge en ældre version i ?plummer skrev:Har problemer med min version 10.0467 blæser rens kan jeg ikke regulere den køre i op til 4 min, hvor den kun skulle køre 5 sek. det er kommet efter opdatering,
har prøvet
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
opdatering 10.0467
Har du et link til din styring ?plummer skrev:Har problemer med min version 10.0467 blæser rens kan jeg ikke regulere den køre i op til 4 min, hvor den kun skulle køre 5 sek. det er kommet efter opdatering,
har prøvet
- 10
opdatering 10.0467
nej har ikke prøvet at lægge en ældre version ind. Kørte fra version 10.032 til 10.0467
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skolegade17
p.s jeg har prøvet med forskellige indstilling i i rense tiden det virker og blæse % virker også, så det er kun tiden den skal give et kort blæs der ikke virker.
evt. hvor lang tid skal man holde reset knappen nede i og i hvilken tilstand, selvom jeg har prøvet med og uden strøm til den.
vil lige høre når man reseter den til factory skulle ens indstillinger ikke forsvinde fx kedel er sat til 63 grader til 70 grader hvis det er standart
Senest rettet af plummer 02 jan 2014 21:42, rettet i alt 1 gang.
- pille bruger
opdatering 10.0467
Det hjælper ikke at lægge en ældre version ind.plummer skrev:nej har ikke prøvet at lægge en ældre version ind. Kørte fra version 10.032 til 10.0467
Hvad er dine P og I tal ?
- 10
- pille bruger
opdatering 10.0467
Der er en ændring i kurverne ca. kl 17.30
Hvad stillede du om på ?
- 10
