Er jeg på rette vej?
- 10
- Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
- Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
- Areal: 174
- Dagligt forbrug: 17
Har sat kl 14:00
I ned fra 0.11 til 0.09
Resten er forsat
Kedel=70g
Shunt= 55g
P= 2,5
Resten er forsat
Kedel=70g
Shunt= 55g
P= 2,5
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Her ca ½ time efter ser det fint ud.Da9el skrev:Har sat kl 14:00
Resten er forsat
Kedel=70g
Shunt= 55g
P= 2,5
Men der skal gå noget længere tid før man helt kan se resultatet.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Så kigger vi ikke på samme graf, den jeg kigger på har returen vandret op og ned mellem 52 og 61 grader ved helt alm.drift (ingen VVB) den skal højst svinge 1 grad til hver side.pille bruger skrev:
Jeg tror at shunten er i UDU. og hvis du har testet selve ventilen må det være føleren. Har du billeder af installationen? eller du har måske allerede linket til nogen tidligere.
Det er spild af tid at stille på PI når shunten ikke virker.
Senest rettet af Hjemme teori 27 nov 2013 14:52, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
De sidste 2 timer har jeg ikke lavet varmt vand og der har min retur temperatur ligget 48-49 grader.
Havde der været større udsving i forbruget havde den svinget en grad mere.
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=bhg
Mvh. Sophus
- 10
- Areal: 174
Jeg ved ikke lige hvordan jeg oplader billeder her inde fra min ipad ville ellers gerne have lagt nogle billeder ud til jer ..
Hvordan skal jeg kunne teste om shunten virker har lige sat den i en dyklomme her i går og haft den af og på nogle gange for syntes heller ikke grafen så helt rigtig ud ...
- Areal: 154m2
Hvis retur temperaturen stiger når du piller overdelen af ventilen så kan den åbne. Så kan du tjekke om selve ventilsædet kører som på en radiator ventil (dvs ingen hak eller noget) så må du antage at den virker. (jeg ved ikke om savs i ventilen kunne få den til at køre sådan)
Så tror jeg kun det hjælper og prøve med en anden føler.
PS. en dyklomme er ikke det bedste men skulle være OK og skulle i hvert fald virke bedre end det den laver nu.
Når du får den til at virke, vil den kunne reagere endnu bedre, hvis man putter zinkpasta i følerlommen, men der er du overhovedet ikke endnu.
Mvh. Sophus
- pille bruger
Da9el skrev:Jeg ved ikke lige hvordan jeg oplader billeder her inde fra min ipad ville ellers gerne have lagt nogle billeder ud til jer ..
Har du en spare pumpe der står på auto ?
Hvis du kan så sæt den på fast indstilling, trin 2.
Det er måske det der får det hele til at svinge.
Men set ud fra svinget i ydelse - temperatur, så følger ydelsen fint med.
- 10
- Areal: 174
Så er der renset fyr og tjekket shunt
Kan man have formeret flow så den ikke kan nå og blande det rigtig til shunt temp?
Min pumpe har stået på fast trin 3 har lige lavet et forsøg med og sætte den til auto ved ikke om det er umuligt og køre med den der ?
- Areal: 154m2
Hvis flowet er lille og dyklomme monteres opad, meget kort efter iblanding af shunt vand. kunne det vel godt lade sig gøre.
Jeg har ca. 40 cm 1"rør en 90graders bøjning ned, hvorefter temperatur føleren er monteret direkte i kedelvandet i et strøm-Tee.
Mvh. Sophus
- 10
- Areal: 174
Har skiftet min shunt den var defekt så nu ser returen lidt beder ud håber i vil hjælpe med P og i så det bliver en pæn lige kedel temp har kørt med P1.2 I0.1 indtil Kl 20:30 der satte jeg P op til 1.4 skulle måske have været ned af ![:cry: :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
