blæser tal
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
blæser tal
Frisk luft til fyrrum
Muret skorsten over tagryggen
Ingen træer i vejen
Har brugt lidt mad olie til at tage smuld i snegl
Afvejet træpiller til morgen. Før 1060g nu giver snegl 1800g
Renser lige blæser og tjekker hærden om det er ok.
Ingen træer i vejen
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
blæser tal
Ok har du bare hældt olie i de sidste piller og smuld i magasinet ?Knuddi41 skrev:Frisk luft til fyrrum
Ingen træer i vejen
Så er det derfor.
Det bruges til at tømme magasinet for smuld.
Når det er tømt, og sneglet ud, skal du lave en ny pille afvejning.
- 10
- Areal: 233
blæser tal
Intet røg nu. Det spiller bare. Men et svineri når man blæser alt igennem med trykluft.
Tak for rådgivning hr pillebruger
- pille bruger
blæser tal
Det er så der man har brug for at skylle efterKnuddi41 skrev:Intet røg nu. Det spiller bare. Men et svineri når man blæser alt igennem med trykluft.
Næste gang du fylder piller på, så -
2 sække og en del olie
ialt 1 dl olie til et magasin.
Fordelen ved at fordele olien er at al smulden bindes i olien, og kan brændes af sammen med pillerne.
- 10
- Areal: 233
blæser tal
Har en 6 tons silo. Har boret et lille hul i snegl og giver den en lille snaps i ny og næ. Det er mega effektiv til at tage smuld. (Mad olie)
- pille bruger
blæser tal
Knuddi41 skrev:Har en 6 tons silo. Har boret et lille hul i snegl og giver den en lille snaps i ny og næ. Det er mega effektiv til at tage smuld. (Mad olie)
Ja ok.
Stort projekt at tilsætte olie i den
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
blæser tal
Har du korrekt indstalleret trækstabilisator og frisklufrt indtag?Knuddi41 skrev:Hejza.
Synes jeg bøvler med røg i fyrrummet. Nogen som har en ide om det er blæser eller skorsten det er galt med?
Ellers som pillerbuger siger er det skorsten du skal fokusere på.
Dog skal du vide der kan forkomme lidt røglugt i fyrrum i forbindelse med opstart af kold fyr og kold skorsten. Kører dit fyr hele tiden uden urstyring som normalt på denne årstid så er der noget galt.
Det kan måske også være såfremt at brænder ikke er korret monteret på kedel så den ikke slutter helt tæt.
Endelig kan lågerne over brændkammer være utætte men det er vis nok en sjælden fejl.
- pille bruger
blæser tal
Mere luft.Knuddi41 skrev:Har ikke problemer mere med røg.
Sort aske skal den så have mere eller mindre luft?
