Men det er bedre, end med skamol herden?Ladegaard10 skrev:
Jeg havde samme problem med u-herd med skamol plade, købte en sommer head hos dvcenter, jeg vil ikke sige problemet er løst da jeg lige mangler det sidst finjustering af blæser
Stadig sorte piller på sydfyn, nogen eksperter?
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Skamol pladen over herden, hæver temperaturen i bålet.
Du kan jo tage den ud, og se om det er en løsning.
Ellers er det andre piller.
- 10
- Tilmeldt: 05 okt 2013 19:09
Min blæser indstilling er std for 16kw
19
27
35
Jeg har forøvrigt prøvet og manipulere med auto beregningen og sat denne til 1800gram, 2400gram for at få færre piller ind. Men det hjalp heller ikke.
Heine, har du herd med eller uden skamol plade?
19
27
35
- 10
Jeg har kørt uden skamol plade de sidste 3 dage nu, det er stadig det samme :/
Du skal ikke snyde autoberegning det hjælper ikkeChristian_83 skrev:Min blæser indstilling er std for 16kw
19
27
35
Har du prøvet at stille blæseren ned? Men blæs skal selvfølgelig være så der er ordentlig forbrændingChristian_83 skrev:Jeg har kørt uden skamol plade de sidste 3 dage nu, det er stadig det samme :/
- Stoker VI
- 11
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 3
Jeg kører med skamol, eller det vil sige jeg har prøvet at kører uden, som Pille Bruger foreslog, det gør desværre ingen forskel. Jeg bliver nok nødt til at prøve nogle andre piller, selv om de brænder super godt. Er ikke imponeret over kompressor rens, synes det er en designfejl at den ikke skyder luft midt på herden men kun i siderne. Jeg har prøvet at sætte renseluften både op og ned - ingen forskel.Christian_83 skrev:Min blæser indstilling er std for 16kw
19
27
35
- Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
- Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
- Areal: 128
- Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
- Geografisk sted: Broager
Prøv og hæv din blæs, vores standard skulle være 15% 21% 27% men jeg kører med 21% 25% 29% og det har hjulpet på mine sorte piller i askeskuffen, de er næsten forsvundet
Kører også med 8 mm Barlinek, dette tons vi har nu er jeg ikke tilfreds med, de er mørke i det. Har snakket med en arbejdskollega og han havde samme problem med de mørke piller fra dem af!!!!!! så jeg vil se om der skal skiftes til et andet mærke
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
- 10
Nu har jeg lånt en anden rist/herd og det lader til at hjælpe en del, vi har også prøvet og ændre lidt på pillerdoseringen. Vi har prøvet og slå auto beregning fra også selv angive 10% snegl og 100% snegl.
Er der andre der kører udenom auto beregningen?
Nu "fucker" den så lidt op i forhold til % ydelse og effekt.
Den viste f.eks 96% ydelse men 7.5KW ydelse, hivlket jo er helt skævt. regner den, procent fra et sted og kw ydelse fra et andet?
- pille bruger
Nej, den beregner ud fra det der er indtastet under autoberegning.Christian_83 skrev:Nu har jeg lånt en anden rist/herd og det lader til at hjælpe en del, vi har også prøvet og ændre lidt på pillerdoseringen. Vi har prøvet og slå auto beregning fra også selv angive 10% snegl og 100% snegl.
Når du indstiller mætning, så bestemmer du jo effekten.
Dine tal viser at du har nedsat effekten, med ca 25%
Du havde opnået et bedre resultat ved at give mere luft, og sat autoberegning på JA,
ellers kan du komme til at mangle varme når det bliver koldere.
