da navnet stokerbot ikke er kendt uden for dit lokalnet.
under port forwarding angives så at request udefra altså fra den offentlige ip 87.53.186.47 skal dirigeres ned til lokal ip adressen for din stokerbot.
så du skal have indtastet denne lokal ip for stokerbot.
den er sikkert automatisk tildelt via dhcp, så hvis du ikke kender den, kan du fra en anden computer via kør program, hvor du skriver cmd og enter, så du får et dos prompt.
herefter skriver du ping stokerbot og den skulle så gerne svare med dens ip adresse.
det er denne adresse du skal indsætte under private ip.
ups der var fejl i ip på stoker bot(der var opgivet et 1 tal for meget )... så prøv nu
Har modtaget min Stokerbot. Men der er ingen forbindelse = ingen lys i netværksstikket, kun et enkelt blink hvert 10. sec. Har prøvet at vende strømstikket. Hvad sker der?
Balle skrev:Har modtaget min Stokerbot. Men der er ingen forbindelse = ingen lys i netværksstikket, kun et enkelt blink hvert 10. sec. Har prøvet at vende strømstikket. Hvad sker der?
Det burde ikke være nødvendigt at vende stikket på de nye.
Ingen lyd tyder mest på et forkert netkabel, er du sikker på det er et "straight trough" kabel du bruger til at tilslutte den til en router/switch ?
Prøv evt. med et andet kabel.
