Henrik4720 skrev:Hej John eller andre
Måske du kan hjælpe mig, jeg er ved at skal have installeret mit Atmos DC 40 GD, og iflg. instruktionsbogen på fyret står der at rørdiameter til akkumuleringstank skal være 30 til 40KW = 5/4", og 40 til 50KW = 6/4", nu er det sådanne at jeg har haft 2 VVSere ude den ene til fyret og den anden til min solfanger installation og begge sagde pyt pyt det er billigere med mindre diameter. Nu læser jeg andet sted at for lille diameter rør kan gøre at fyret ikke kan komme af med varmen. Hvad siger du, og hvad rør størrelse har du ..kort sagt hvad skal jeg gøre, de samme er iøvrigt med med den varmereg. ventil der har jeg også gjort opmærksom på at der kræves DN 32 men her køre de også med mindre.....hvad gør jeg?....håber du/i kan hjælpe. mvh Henrik
Min rørføring mellem Kedel, ladeventil og akkutank er lavet af 5/4". Og det er bestemt ikke for stort. Det har stor betydnng hvor langt der er mellem akku og kedel, samt hvor mange bøjninger der er.
Så jeg vil mene at man kan bruge 5/4" hvis der er relativt kort mellem kedel og akku. Er installationen mellem akku og kedel mere kompleks med mange bøjninger osv vil jeg anbefale 6/4". Samtidig bør man vælge en ladeventil med en stor ydelse, dvs med minimum en 25/60 pumpe eller tilsvarende. Der har være flere eksempler på at de små ladeventiler kun lige kan følge med en 25kw kedel afhængig af dimmension på rørføring.
Laddomat har en nu stor 21-100 model. Jeg kender den ikke i detaljen, men den er beregnet til store kedler.
