Jeres mening om opsætning.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
mejeristen skrev:effektivitet gør også :P
Baxi bonus 30, virkningsgrad 88,7 - 89,3% jvfr baxi hjemmeside :(
Atmos dc40gd, virknkngsgrad 90,5% jvfr manualen :D
Hermed sidste drilleindlæg om redaktørens bette Baxi
martinsj84
Tilmeldt: 23 nov 2013 00:53
Mit fyr: Atmos DC18
Areal: 180
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Haslev
Indlæg af martinsj84 »
Hej igen.
Er meget glad for jeres svar og det er stor hjælp.
Jeg har tegnet en ny opsætning så hvis i gider skrive om jeg har forstået det rigtigt og evt komme med rettelser.
Vedhæftede filer
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Er det sådan som din opsætning er nu, eller som du forventer den skal blive?
Termovar ladeventil har jo indbygget pumpe, så den skal ikke sidde efter.
martinsj84
Mit fyr: Atmos DC18
Areal: 180
Brændsel: Brænde
Den første tegning i denne tråd er som det ser ud..
den anden tegning er som jeg efter jeres råd vil sætte det op.
jeg ved godt der er pumpe i en Termovar ladeventil, men den pumpe der er mont. er helt ny så vil ikke smide den ud, og en termovar ladeventil uden pumpe har vel sammen funktion?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
martinsj84 skrev:Den første tegning i denne tråd er som det ser ud..
Jeg mener ikke at du bare kan sammenligne det så nemt, da pumpen i ladeventilen er essentiel for dens funktion. Derfor vil en pumpe monteret efter, ikke gøre det ud for pumpen i ladeventilen. Du er nødt til at lave det rigtigt, og ikke halve løsninger. For så står du med samme resultat som du har nu.
Der er i øvrigt et eller andet galt med det tegning.
Shunten til opblanding af vandet ind til huset er ikke korrekt lavet. Den skal sidde mellem fremløb og retur på huset.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Sådan ser det ud hos mig.
Det kan sikkert laves smartere. Men det virker.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nix, en termisk termovar shunt er noget p..
Glem at om den
Monter en rigtig ladeventil, en termovar eller en laddomat
martinsj84
Mit fyr: Atmos DC18
Areal: 180
Brændsel: Brænde
Okay, kan godt høre at en rigtig termovar er vejen frem.
Men hvad med shunt ventilen, er det helt forkert og sætte den sammen som på tegningen??
På den måde vil jeg jo hurtigere få varmt vand til huset og når huset så er varmt vil shunten lukke og kresløbet vil gå over akku tanken. Eller er det helt forkert?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Du vil jo altid få varmt vand i huset med det samme, da det altid er toppen af akkutanken der opvarmes først. Hvis rørføringen er lavet korrekt vil du opleve en knivskarp lagdeling i akkutanken, og så kører det hele som det skal, med varme til huset med det samme.
Jeg skal da ikke være afvisende for at din ide virker. Jeg kan bare ikke se nogen grund til at lave det unødvendigt kompliceret.
Sådan som jeg har lavet det giver varme til huset så snart kedlen bliver varm.
martinsj84
Mit fyr: Atmos DC18
Areal: 180
Brændsel: Brænde
Den akku tank jeg bruger trænger nok til udskiftning, fremløbet fra fyr går ind i siden ca 70% oppe og udtaget fra akku til huset sidder ned i toppen.
Der går ca 1 time før vandet i toppen af tanken er så varm at det skal over i huset.
Og hvis jeg sætter pumpen til at starte tidligt så pumper den jo bare kold vand over i huset, og det er jo det der er mit problem.
