Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af godsejeren » 18 nov 2013 18:45
Indlæg af pille bruger » 18 nov 2013 19:08
godsejeren skrev:Daws Vil lige hører om man skal kunne se grafer hvis man nu vil til at prøve sig lidt frem med p og i tal og hvor lang tid skal man evt. Vente i mellem hver indstiling for at se resultater.
Indlæg af godsejeren » 18 nov 2013 20:26
pille bruger skrev: Regn med nogle timer, fra indstilling til resultatet ses.
Indlæg af HR LUCCA » 18 nov 2013 20:44
Indlæg af godsejeren » 19 nov 2013 20:34
HR LUCCA skrev:Du skal ikke kunne se grafer når du stiller P og I , men det er en stor fordel og kunne , hvis du ikke kan se det skal du bruge meget tid på det . prøv med P 2.00 og I 0.20 , du skal lade det køre natten over før du rigtig kan regne med det , hvis den ikke kan nå den indstillet kedel temperatur skal P op , og hvis det kan så prøve og sætte p længere ned til det ikke kan opnå kedel temperatur og så skal den have et hak op igen .
Indlæg af HR LUCCA » 19 nov 2013 23:19
Indlæg af godsejeren » 20 nov 2013 07:28
HR LUCCA skrev:Ja prøv det , hvad siger kedel temperaturen svinger den meget op og ned ?
Indlæg af pille bruger » 20 nov 2013 07:56
godsejeren skrev: Ja den svinger noget
Indlæg af godsejeren » 20 nov 2013 08:19
pille bruger skrev: Hvis du har et par radiatore, er det helt normalt at temperaturen svinger noget op og ned, og det kan du ikke stille dig ud af med PI indstillinger. Har du gulvvarme i hele huset, kan du få en mere rolig temperatur kurve.
Indlæg af HR LUCCA » 20 nov 2013 20:18
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
