Max Kedeltemperatur under opstart?
- 10
- Tilmeldt: 19 nov 2013 17:35
Håber at I kan hjælpe mig med et hurtigt spørgsmål - og undskylder for manglende brug af søgefunktionen, men det haster en smule... :/
Mit spørgsmål lyder på, hvor høj en kedeltemperatur OPOP Kedlen fra NBE må blive under opstart ...
Med temperaturen tænker jeg på den, der aflæses på fronten af kedlen og med opstart menes, efter at jeg har fyldt vand på systemet efter udskiftning af rør.
Således at alt vandet selvfølgelig skal varmes meget op.
Spørgsmålet kommer fordi at da jeg har startet fyret her til eftermiddag, da jeg havde afsluttet udskiftning af rør, går jeg indenfor og kontrollere at alt -stadig- er som det skal indenfor i huset - udluftning mv. og går herefter ud til fyret, hvor jeg kan konstatere at kedlen i mine øjne er -MEGET- varm.
Fremløb og retur temperaturer lave - 30-35grader.
Er dette naturligt ? :/
Jeg vedhæfter billedet, så der ikke kan være tvivl.
- 10
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Sluk.
Find fejlen.
Tænd når alt er OK.
Din overkog sikring burde have slukket for alt.
Find fejlen.
Tænd når alt er OK.
Senest rettet af pille bruger 19 nov 2013 18:12, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Noget er galt som Scott skriver luft eller pumpe eller evt. luft i pumpen.
Hvis noget som helst i hele huset skal bruge varme og hele anlægget er koldt, skal du ikke kunne opnå den viste temperatur uden at enten kedlen er fuld af luft, eller pumpen ikke kan pumpe, enten fordi den hænger eller der er luft i.
Har overkogssikringen taget strømmen, eller skal du vist også have kontrolleret den!!!!!
Har du stophaner på kedel eller radiatorkreds? er de åbne?
Er du helt sikker på at de er åbne? !
Mvh. Sophus
- 10
Alle haner er åbnet - ihvertfald på selve hanen...
Jeg skal ikke kunne udelukke luft, dog har jeg været ved alle radiatorer og lufte ud, samt automatiske udskillere ved fyr, samt på fremløb/retur på loftet.
Pumper lyder til at køre og der er 2 bars tryk på systemet.
Hvad angår overkogssikringen burde denne så ikke først gå, når vandtemperaturen når de ca. 100grader?
Vandets temperatur er blot 35grader.
- pille bruger
dx8 skrev:Alle haner er åbnet - ihvertfald på selve hanen...
Hvis nålen passer så er der 110 gr.
Men den passer så ikke, eller hvor udlæser du temperaturen ?
- 10
Vandets temperatur har jeg målt via styringens føler som sidder monteret på fremløbs røret, samt via IR termometer på yderside af fremløbsrør ved fyr, samt i huset.
Kedels termometer sidder ligeledes monteret på fremløb - hvorfor jeg ikke forstår udlæsningen..
Varmerør er blot håndlune, men kedlen er selvfølgelig meget varm.
Overkogssikring sidder monteret via dykrør på kedlen.
- pille bruger
Åben dækslet på overkog sikringen, og TRYK TIL PÅ STIFTEN med en skruetrækker,dx8 skrev:Vandets temperatur har jeg målt via styringens føler som sidder monteret på fremløbs røret, samt via IR termometer på yderside af fremløbsrør ved fyr, samt i huset.
så du er sikker på at overkogsikringen er aktiveret.
Slukkede styringen ?
