Hvor mange pumper på et Baxi 1.5 Multihead
gunnar1
Tilmeldt: 17 okt 2013 03:56
Mit fyr: Baxi multiheat 1.5
Areal: 300
Fremviser gerne i postnummer: 6660
Dagligt forbrug: 10kg
Årligt forbrug: 10 tons
Indlæg af gunnar1 »
Et lille spørgsmål, kan Baxi 1.5 køre kun med den pumpe der sidder ved "Shunt Ventilen " på fyret, eller skal der mere til.
Har store problemer efter min instalation er ændret, fik Sol / vand sat på fyret her i sommer, der sidder en pumpe på Sol / vand siden der køre vand ind på retursiden hvis det er varmt nok.
Før havde jeg to pumper i forbindelse med Baxifyret. Min vvaer der monterede solanlægget, sagde at den ene pumpe var unødvendig og den fjernede han så, i forbindelse med at anlægget også blev lavet om til et lukket anlæg med trykbeholder.
Nu kører det ikke godt, taber pusten, og det kan pumpen ikke tåle. og vi får kolde fødder.
Hjælp
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
hvis det er termiskshunt virker det bedst med 2 pumper
1 i shunten og en i radiatorkredsen
den termiske er meget begrændsende ved lav kedeltemp... hvad har du i set temp
gunnar1
Areal: 300
Indlæg af gunnar1 »
Fyret kører efter Thy´s anvisninger. Kedeltemperatur ca- 140 - 150 - Ud omkring 68 . set temp 66 - retur omkring de 60 , Ps. jeg har to termostater på selve fyret, en termisk på retur og den ved Shuntventiler er en Danfos med føler, lige som en radiatorventil. med føler ind i røret.
Det kører ind i mellem godt, men lige pludselig mister det pusten og så er der ikke varme i huset, kun i fyret :-)
gunnar1 skrev:Fyret kører efter Thy´s anvisninger. Kedeltemperatur ca- 140 - 150 - Ud omkring 68 . set temp 66 - retur omkring de 60 , Ps. jeg har to termostater på selve fyret, en termisk på retur og den ved Shuntventiler er en Danfos med føler, lige som en radiatorventil. med føler ind i røret.
du kan redde meget ved at gå op på 75 i set
gunnar1
Areal: 300
Indlæg af gunnar1 »
Tror du ikek det ville være en god ide at indsætte en ny Danfoss pumpe på tryk siden til huset, har der været før, kan ikke lide at skulle til at brænde en pumpe mere af, der er røget en.
Jo måske
Har du et billed af shunt
gunnar1
Areal: 300
Indlæg af gunnar1 »
Har sat 2 billeder ind, i mit billede arkiv, kan du se dem der?????????
hvad gør den grå dims?
på den måde som jeg ser det er det ikke termiskshunt og vil mene en pumpe ville kunne virke... men hvor stor den skal være ved jeg ikke,og måske bedre med 2 som du nævner..
gunnar1
Areal: 300
Indlæg af gunnar1 »
Den grå dims sidder på returledningen og den hvide Danfoss ventil sidder på tryksiden. Se det nye foto som er vedhæftet.
