Varm skakt
- 11
- Tilmeldt: 03 feb 2013 07:22
- Mit fyr: woody black star 16 kw
- Areal: 225
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
Varm skakt
Herd/blæser er renset og fyret er tilbage til standard indstillinger lige ud over ur timer. og eltænderen
Jeg har vejet pillerne til 1420 som auto beregneren er sat på. auto sat til. og fyret tændt.
Det virker ikke til der havde været noget tilbage brænding, der var lys savsmuld i bag kammeret. gear motoren var relativ varm.
- 11
- Areal: 225
Varm skakt
Ja nu skete det du sag, da jeg havde rengjord og sat fyret tilbage på standard instilling skete der en tilbage brænding, så nu har jeg skiftet plastik slange.WoodyHugo skrev:
Føleren sidder på skakten , på bagpladen over gearmotor , lige under motorprint
Du skal rense herd /blæser , for høj skakt temperatur indikere at der er fare for tilbage brænding
Fyret har flere gange kommet med varmskakt, men har aldrig været ude for en tilbage brænding.
Det virker slet ikke til der har været gang i fyret, herden er helt tom
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Varm skakt
Hej!
Prøv at tjekke om den interne snegl kører ordentligt?(måske er kondensatoren defekt, og motoren mangler derved moment)
mvh thoken
- 11
- Areal: 225
Varm skakt
Den intern snegl køre fint, så vidt jeg kan se, den går hverken på noget, eller siger noget. hvordan kan jeg vide om kondensatoren er defekt ?thoken skrev:
Hej!
mvh thoken
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Varm skakt
Ligger herden korrekt?
- 11
- Areal: 225
Varm skakt
den er lagt bag ved det metal i brænderen, oven på det metal der er lige ved sneglen/eltænderen, så der er luft under herden.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Varm skakt
Kig her http://www.youtube.com/watch?v=BBjZGEkDd9I
og her http://www.youtube.com/watch?v=5PBGvW7fhDQ
Husk at rensemekanikken skal vende rigtigt.
- 11
- Areal: 225
Varm skakt
alt er som vist i videoerne, og rensemekanikken sider rigtig, jeg har dog et problem med den, det virker som den køre på noget når den køre. ud over det så køre den heletiden er det meningen? Jeg har selv manuelt stoppet/startet den.
- 11
- Areal: 225
Varm skakt
Så nu er røgkammeret også renset, troet at skorstens fejeren havde gjord det. og jeg har sat en ny slange på.
Det hele sider rigtig, skal lige prøve igen at veje træpillerne, er det vist en god ting at jeg lige bliver nede ved fyret har ikke flere slanger
