Brian´s fyrrum
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
- Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
- Areal: 300m2+100m2 Værksted
- Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
- Årligt forbrug: 8t Træpiller
- Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
det ser ok ud...
det koster desvære altid lidt ekstra piller at have en kedel der kan begge dele... det ser ud til at være en nem kedel at rense/tømme for aske..
er der røgvendere bag øverste låge?
Hej..
Jeg føler min røg tempertur er for lav pga røgvender "i øvereste låge"
den kan komme ned på 70 grader det er lige lidt nok syntes jeg. trækstabilisatoren er også meget følsom når det blæser Så derfor har jeg sat den op på 20 til 25 pa men leger med instillingerne endnu.
Ps. jeg brugte hegnstråd til at holde trækstabilisatoren lidt åben
Brian
Brian
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Hej Brian
Logikken ser således ud:
I blæsevejr øges skorstenstrækket og dermed også trækket i kedlen. Dermed trækkes der også mere varme ud af kedlen når det blæser.
Dette skal trækstabilisatoren kompensere for.
Når du så sætter den op på 20-25 pa, betyder det at du mister noget varme som bare trækkes ud gennem skorstenen. Sætter du den ned på 10 vil du spare lidt træpiller/brænde.
Hvis du har problemer med for lav røgtemp, er det bedre at minimere eller fjerne en røgvender. Det kan også være nok hvis du sørger for at din kedel er ren.
Lav røgtemp kan også skyldes at den får for lidt at "spise" når driften er lav.
Den skal være følsom når det blæser - ellers virker den ikke.trækstabilisatoren er også meget følsom når det blæser Så derfor har jeg sat den op på 20 til 25 pa
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
