muligt med omrører i en multiheat 1.5?
jancar
11
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
En skam bigfoot
Jeg har prøvet at holde en rystepudser på i dag, men det er slet ikke nok. Det er trods alt ikke helt tyndt blik beholderen er lavet af, så den kan ikke få det til at vibrere nok. Pulveret er ret tungt i forhold til træmel
En billig borehammer kunne måske være en mulighed. Altså hvor den bare sættes på slag uden at bore,- ...
Andre gode ideer derude?
Mvh jan
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Tja, af alternative ideer er der jo den helt gamle omrører til Baxi 2,5 F modellen.
Har ikke lide et billede af en sådan fætter, og lidt svært at forklare, men kan da prøve :
1) Sneglen siger vi går på langs af din Baxi
2) Sæt en aksel på tværs af magasinet
3) Sæt et kæmpe tandhjul på akslen, sådan tænderne på tandhjulet hviler på sneglen
4) når sneglen kører, trækker den dette store tandhjul med rundt
5) sæt nogle lange bolte på siderne af tandhjulet, sådan de 'rører rundt' i tanken når tandhjulet drejer.
( i virkeligheden er bolte ikke den bedste ide, men hellere nogle fjedre, sådan de kan bøje af ved stor modstand )
Ved ikke om man kan få dem mere originalt fra Baxi. men selve ideen kunne jo også være et DIY projekt 8)
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Indlæg af kejser2001 »
Ja hvis du læser det jeg skrev så er en lille 0,05 kw elvibrator en rigtig god løsning der virker
Brandsen
Areal: 425 m2
Ja, nok den nemmeste og billigst løsning. Men vær forberedt på, at den måske kun
fungerer i 'den ene side' af tanken, der hvor du monterer den, så måske en ide at
svejse et stykke tentor stål eller en gevind stang på, af ca .5 meters længde,
sådan den kan vibrere på tværs af hele tanken.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
man kunne vel lave det som på de ny 2,5er hvor en udvendig kæde trækker en omrører fra snegle aksel.. via en langs gående aksel i tanken parel med snegl ca 20-30cm over
Brandsen
Areal: 425 m2
Hey, kunne man ganske simpelt aktivere automatisk reversering af sneglen,
ligesom når man kører med flis ?
Forstod det er noger specielt pulver, der forsøges med som brændsel her?
Det koster jo gratis lige at forsøge at øge snegletiden med f.eks hele 2,0
og så sætte reversering tilsvarende til 2,0, så får du jo samme mængde brændsel,
men sneglen kører så både frem og tilbage, og løsner lidt i magasinet. 8) 8)
jancar
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
Det pakker rimelig meget/danner bro, så tror ikke at en reversering vil løse det
Har søgt lidt og tænker lidt at forsøge følgende simple og billige løsning,- hvis jeg kan forklare det
Skrue et lille vinkeljern på siden af tanken indvendigt,- mod ydersiden. Det skal sidde så det pejer vandret ind i tanken. I det skruer man så et stykke rundjern på (gevindstykke eller ala en hegnspæl). Det skal så lige nå ned og fange toppen af sneglen. Når så sneglen kører forbi jernstykket hiver det stykket lidt med, hvorefter det så slipper og svirper tilbage... Det vil dog ikke fungere ved tungt pulver/piller, da det så ikke vil svirpe tilbage. Men ved træmel og lignende skulle det vel kunne have en effekt.... måske.
Jeg har ikke svejseværk,- og kniber også med tiden pt pga renovering af stuen,- så de helt store ombygninger kan det ikke blive til PT. Så det skal være en ret simpel løsning.
Mvh Jan
Brandsen
Areal: 425 m2
Er der først dannet bro, hjælper reversering naturligvis ikke, men det koster jo gratis,
lige at prøve om det hjælper at køre reversering hvis du starter med en fuld tank.
Hvis 'noget' skal svirpe tilbage, bør det nok ikke være tentor stål som en hegnspæl,
men noget fjederstål eller fjerder af en slags.
jancar
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
Hej Brandsen
Det kan jeg jo ikke argumentere imod :)
Modtaget,- hvis jeg kommer til at afprøve det vil jeg bruge det.
kan huske nogen engang brugte en hård plastik kugle/bøje der så lå oven på sneglen og rulede/bumpede rundt..
