Problemer med V166
Når fyret har renset lukker det ned ,og på skærmen står det afventer temp. fald Står her med skærmen tændt,røgsuger 25%.
Tror det var 2. rensning hvor det gik galt ,andre der har oplevet det samme ,og evt. har en løsning,eller er det en opdaterings fejl.
Jeg har ikke smidt v1.66 på endnu. Kører stadig v1.64_2.
Det skal naturligvis kun bruges, hvis man er glad for den indstilling man har med den gamle version og ønsker at overføre den til den nye
Hvis det kørte skidt før, så kan man ligeså godt bruge Ekopowers nye standard indstilling i v1.66 og tilpasse indstillingen derfra.
Eller hvis man skifter og finder ud af, at det ikke kører ordentligt. Så kan man konvertere sine gamle indstillinger, så det passer på den nye version.
Martin Lau
Okay troede du kørte med den nye.
Men har prøver at gendanne standart indstillinger,og lagt mine tal ind igen ,så må vi se om det hjælper
ellers må jeg gå tilbage til v 164 igen.
Hej, jeg har prøvet Martins Lau´s røgsugerberegner, men jeg kan ikke forstå hvorfor at den ikke øger tallet i "ny blæserindstilling" når jeg indtaster værdier der er højere en 56 i "Gl. blæserindstillinger", som man kan se nedenunder, så skriver den 48 i de sidste 3 rubrikker.
Er det mig der har gjort noget forkert, eller er der en fejl i beregneren?
Det er på grund af måde den gamle indstilling var.
Du kan se kurven på en de af de andre faner i excelarket.
Hvis det er helt rigtig, så burde den gå baglæns igen, men det kunne jeg ikke få den til. Så er det vidst først efter 87% der går fremad igen.
Martin Lau
MartinLau skrev:Det er på grund af måde den gamle indstilling var.
Ja ok, det kan jeg godt se, men der sker vel ikke noget ved selv at hæve de sidste 2 (90 & 100%) lidt, evt til 50 & 55 det vil den vel ikke køre langsommere af?
Nej, det burde der sikkert ikke. Jeg har også ændret på min indstilling efterfølgende.
Konverteringsarket laver bare en direkte konvertering af dine indstillinger, så hvis du følger det, så burde fyret/forbrændingen køre som før.
Så kan du ellers bare forbedre på den lige så tosset du vil.
Martin Lau
