Hej alle,
jeg prøvede jeres råd. Intet held. :-( jeg har vedhæftet foto af min styring.
Den er sat til stage 4 - så jeg har alle indstillinger.
Man kan under snegl ikke sætte den 1,6 - 8 - 16 (10/50/100%) da den nominelle effekt ikke kan justeres til under 5.
Hvad gør jeg så? er der andre måder at låse effekten på?
har har sorte piller i askeskuffen. Ikke mange men en del..
Tak for jeres foreløbige hjælp!
/Peter
Komplet noob - brug for hjælp
Det er noget sludder at du skal stille på kwCompeed skrev:Hej alle,
/Peter
Du skal som jeg skrev ind i regulering og låse styring på 10 50 100
Og det er både min og max du skal stille på 10% og bagefter 50% og til sidst 100%
Og husk så når du er færdig at stille min på 10% og max på 100%
- 10
- Tilmeldt: 22 jun 2013 11:48
- Mit fyr: Scotte Mini BS 16KW
- Areal: 207
- Brændsel: Piller - German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 10
- Årligt forbrug: 5000
- Blevet takket: 2 gange
Så blev det indstillet efter bedste evne! har dog stadig sorte piller i asken.
Når fyret har ramt sin kerne temperatur, hvordan får man det så til at gå ned på 10 % ydelse?
VVB bliver også noget varmere end ønsket..?
http://stokercloud.dk/dev/livoni.html
/Peter
/Peter
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Compeed skrev:Så blev det indstillet efter bedste evne! har dog stadig sorte piller i asken.
/Peter
Fyret finder selv ud af at regulere effekten, sådan at du opnår valgt kedeltemperatur.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Sådan justerer fyret jo ikke. Det er fuldt modulerende, så det skruer langsomt ned til 10%.
Dine grafer ser rimelig pæne ud, så jeg kan ikke helt forstå problemet.
VVB skulle dog gerne sidde rimelig lige i skabet, dog er der vist på din version af software efterløb på VVB, for lige at få kedeltemperaturen ned inden den slår over på Centralvarmen.
Så kontroller det under VVB og så vil jeg lige høre hvordan VVB temp styres og hvad den er sat til i temp. og diff?
Mvh. Sophus
- 10
- Areal: 207
OK :-) er ikke så meget inde i det endnu. Det jeg har fået kendskab til er læst herinde. (Tak for et fantastisk forum)
Jeg er i tvivl om hvordan VVB temp styres. Jeg har sat den i styringen til 55 grader og 10 i diff. skulle det ikke være nok?
Det er en Metro 160L. Jeg ved faktisk ikke hvad efterløb er?
/Peter
/Peter
- pille bruger
Du kan læse mere her http://stokercloud.dk/version/Compeed skrev:OK :-) er ikke så meget inde i det endnu. Det jeg har fået kendskab til er læst herinde. (Tak for et fantastisk forum)
/Peter
Når temperaturen stiger over det ønskede, kan du sænke den indstillede temperatur,
sådan at du rammer den ønskede temperatur.
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
VVB temp på 55 grader og 10 i diff er fint nokCompeed skrev:OK :-) er ikke så meget inde i det endnu. Det jeg har fået kendskab til er læst herinde. (Tak for et fantastisk forum)
/Peter
Hvor meget står dine blæser indstillinger på ? spøger fordi din Foto sensor (lux) køre meget op og ned, er den for høj så kan du godt få sorte piller i askeskuffen, og hvilken herd bruger du ?
Jeg køre på
ved 10 % blæser 21 %
ved 50 % blæser 24 %
ved 100 % blæser 29 %
rens for hver 5 min 40 % blæser i 5 sek
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
