Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Thuroe » 11 nov 2013 22:34
Indlæg af Hjemme teori » 11 nov 2013 22:45
Indlæg af HR LUCCA » 11 nov 2013 23:07
Thuroe skrev:Er tilfreds bruger af Scotten efter en måned, men er noget utilfreds med min skærm - den er meget upræcis. I starten var den meget dårlig og jeg synes ikke den er blevet bedre. Har nogen erfaring med touchskærm som virker dårligt.???? Jeg har tænkt på at få den byttet. Venter spændt på gode svar!!! hillsen fra Thuroe
Indlæg af DBS » 11 nov 2013 23:15
Vedr. kalibrering af skærmen. Hvis du oplever at du ikke kan ramme knapperne, eller at du skal trykke lidt ved siden af knapperne for at de reagerer, kan du kalibrere skærmen ved at tage strømmen fra styringen, og tænde igen. Når du ser opstartsbilledet holder du fingeren på skærmen lige under midten i ca. 5 sekunder. Herefter vil du komme igennem en kalibreringsguide. Skulle du ikke komme ind i guiden, så prøv igen og flyt evt. din finger lidt
Indlæg af J-B » 12 nov 2013 00:19
Indlæg af Thuroe » 12 nov 2013 19:52
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
