Alternativ brændsel
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Alternativ brændsel
Indlæg af timkenneth »
jancar skrev:Godmorgen
Den meldte A10 alarm her til morgen. Det er så når iltprocenten er for høj.... Men hvad er årsagen til det i praksis? For lidt brændsel eller...?
Mvh Jan
hvis ellers ikke den er alt for utæt så får den for lidt brændsel. kan du ikke ændre hvor ofte sneglen skubber brændsel ind.
en generel regel for alternativ brændsel er mange små skub, det giver et mere roligt bål og en mere ensartet afbrænding. især hvor det du brænder af lyder til at være noget der indeholder noget olie/brændstof?
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Alternativ brændsel
P05 ændres til p06 så er der mere gang i pausefyring
Min bør nok være ca10
jancar
11
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Ændrede den faktisk til 06 i morges :) Kan sgu være at jeg er ved at fatte lidt af dynamikken i sådan en fætter.
Den kører endnu siger kæresten,- og hun har lige hældt lidt mere brændsel på.
PS der er ikke brændstof i. Det er bare et fedtholdig fødevareprodukt i pulverform. Et blandingsprodukt. ala mælkepulver som tidligere skrevet
Mvh Jan
Alternativ brændsel
jancar skrev:Ændrede den faktisk til 06 i morges :) Kan sgu være at jeg er ved at fatte lidt af dynamikken i sådan en fætter.
Mvh Jan
måske du skulle putte lidt mad olie i så det ikke blæser så let væk..
jancar
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Jeg tror egentlig at det er ok mht at det ikke flyver væk. I og med at det allerede er meget fedtholdig så er jeg lidt varsom med at tilsætte feks madolie
Havde en a10 igen. Er fordi den holder pause og så går ilden ud (tror jeg). Satte ... Aar kan ikke huske hvad det hedder, men hvor tit den kører ind øgede jeg til 41 fra 40
Mvh jan
Alternativ brændsel
thy skrev:
prøv at forsøge med snegletid på lav på 0,4 mon ikke det kan holde pausefyring væk
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af Hjemme teori »
jancar skrev: Jeg tror dog at brændværdien er højere end træpiller når der først er gang i det. Jeg har bare helt fundet ud af omregningsfaktorerne så jeg kan finde ud af det
Takker
Mvh Jan
Hvis det som du skriver er et fødevare produkt, er der så ikke en energifordelings beskrivelse med indhold af joule eller calorier?
Hvis der er det, er du tæt på at kende den øvre brændværdi!
Mvh. Sophus
jancar
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Hej Thy
Lige for at være sikker,- når vi snakker pausefyring så er det når blæser er slukket og der bare er gløder/lidt ild?
Her til morgen var der stadig liv i dyret = ingen A10 alarm. Men der var lidt rigeligt med brændsel i kammeret,- så sænkede L til 0,6 igen. Vil tjekke når jeg kommer hjem hvad status er.
Sophus,- jo jeg har energifordelingen på det,- Der er 24000 kJ/kg Dvs 6,66 kWh/kg ifølge omregner på internettet. Så det er jo et godt boost i forhold til træpiller som har 4,9 kWh :)
Mvh Jan
Mvh Jan
jancar
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Har haft lidt bøvl med at få det til at kører ordentligt,- men det er fordi at pulveret danne bro og ikke falder ned i sneglen. Jeg tror at jeg har fundet de rette indstillinger. Det ser ud til at jeg skal have en større andel af træpiller i. Det ville dog være rart hvis jeg kunne kører med et mere rent pulver. Findes der omrører eller lignede man kan montere så man kan løsne brændslet ovenover sneglen... Eller er der andre smarte fif i kan bidrage med.
Mvh Jan
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af sologbrænde »
lim en rystepudser på beholderen !!
