Fejl på motorudgang
DBS
11
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Fejl på motorudgang
Indlæg af DBS »
Hmmm, så er der fejl på motorudgang igen :cry:
Fyret har efterhånden kørt 77kg piller igennem, i dets levetid icon_cheesygrin.gif
Det er frustrerende at man ikke ved hvilken motor udgang det er :roll:
Begge gange er det sket under VVB produktion (har VVB prio kit), så det vil sige at det kan være hvilken som helst udgang (dog ikke semirens)
Min snegl er 3m, og ligger i 41 grader.
Er der nogle der har nogle ideer, jeg skal desværre på en 4 ugers tur (arbejde), så jeg vil jo gerne, at det fungere herhjemme, så konen ikke bare har forladt det hele, når jeg kommer hjem igen :shock:
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Fejl på motorudgang
DBS skrev:Hmmm, så er der fejl på motorudgang igen :cry:
Kontakt din forhandler, hvis der er garanti på styringen.
DBS
11
Brændsel: 8mm
Fejl på motorudgang
Indlæg af DBS »
Okay, så du mener det er styringen ?
Fejl på motorudgang
DBS skrev:Okay, så du mener det er styringen ?
Det finder din forhandler ud af.
Det kan jo være han har et forslag til en løsning.
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Fejl på motorudgang
Indlæg af T-mek »
Hvis fyret ellers kører ok og fejlen KUN er der ved opvarmning af VVB, må det jo logisk set være den ekstra udgang som du bruger til at aktivere 3 vejs ventil som giver fejlen, det kan jo så både være selve udgangen, kabling eller ventilen....
/ Christian
DBS
11
Brændsel: 8mm
Fejl på motorudgang
Indlæg af DBS »
Nu har fejlen kun været der 2 gg, der er selvfølgelig lavet mere end 2 gg opvarming af VVB, i den tid som fyret har kørt.
Så ja, man kunne jo prøve at flytte udgangen over til en anden, for at se om det holder op.
Men ellers efterlader det jo ventil, styring, eller noget andet.... (jeg ved ret beset ikke hvilken udgange det er galt med)
Det frustrer mig bare grusomt, at hvis nu styring havde fortalt hvilken udgang den var utilfreds med, så var man allerede et godt styk videre :wink: Og noget sådant her, sker jo altid, når det er allemest ubelejligt.
Og hvad betyder "Fejl på motorudgang" endeligt ? For lille strømforbrug ?, for stort strømforbrug ? eller noget helt andet ?
T-mek
10
Fejl på motorudgang
Indlæg af T-mek »
DBS skrev:Nu har fejlen kun været der 2 gg, der er selvfølgelig lavet mere end 2 gg opvarming af VVB, i den tid som fyret har kørt.
Som du nævner var det jo ret nemt at bytte om på 2 udgange, f.eks. pumpe og 3 vejs ventil (og rette det til i styring naturligvis)
Og se om fejlen flytter med, men da fejlen ikke er der hele tiden kan det godt være noget bøvl at finde fejl på.
Tja hvad betyder fejlen endeligt....
Måske at:
For stort strømforbrug
Ved kortsluttet udgang
Defekt transistor i udgang
Defekt MOV i udgang (metal oxide varistor) overspændingsbeskyttelse.
De 2 sidste synes jeg ikke virker sandsynlig i dit tilfælde da det er en periodisk fejl.
Ved en defekt transistor / MOV bør fejlen være konstant
/ Christian
DBS
11
Brændsel: 8mm
Fejl på motorudgang
Indlæg af DBS »
Nå !
Jeg valget så at jorde styringen og flytte VVB over på en anden udgang, så må jeg vente og se hvad der sker.
DBS
11
Brændsel: 8mm
Fejl på motorudgang
Indlæg af DBS »
Opfølgning:
Ingen fejl på en uge :D
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Fejl på motorudgang
Indlæg af Brandsen »
Det er ufatteligt mange 'sjove' fejl vi ser på både pillefyr og stokere her på StokerPro,
hvis der ikke er en ordentlig jordforbindelse.
Derfor nok ikke helt tilfældigt, at Svend fra Gørlev, der monterede min Scotte,
spurgte på forhånd, altså inden han ankom, om jeg var sikker på at jeg havde en
ordentlig og velfungerende jordforbindelse på min el-installation. Det havde jeg så.
Nok én af de klare forskelle på en montør der ved hvad han har med at gøre, og de der mener
at kunne installere hvad som helst !
Senest rettet af Brandsen 16 nov 2013 21:05, rettet i alt 1 gang.
