Hmm tja, det burde være en 62 graders termostat der sidder i pumpen - men det er sjovt nok en magen til jeg har liggende løst fra kassen pumpen blev leveret i...
Men når jeg kigger på afgangstemp. fra laddomat er den på 62 grader - så jeg tror min vvs-pusher har haft 2 ens termostater i samme kasse.
Jeg har overvejet en regulering af pumpens omdrejning ala løsning i denne tråd:
viewtopic.php?f=51&t=12590&hilit=hastighedsstyring
Det er Flemmingth der har en løsning på hans problem som måske kunne bruges.
Meeeen, det ville jo være rart med færre elektronikløsninger...
Hastighedsregulering på laddomat
- Bach
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
- Mit fyr: Alcon fastbrændsel
- Areal: 330 kvm
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
- Bach
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Tilgang på laddomat kommer aldrig over 72 grader - selv om afgang fyr (målet én meter fra afgrening til laddomat) er oppe på 80 grader?!
Tilgang til fyr er konstant på 62-63 grader.
Gad vide om mit termometer er begrænset til max. 72 grader...?
Mvh Bjørn.
- 11
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
- Mit fyr: Atmos dc s 25
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
- Bach
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Jeps, mine termometre sidder igennem isoleringskappen, så de kan kun sidde på én måde.
Har dog fundet ud af der er lidt unøjagtighed på et af termometrene - det ligger generelt 2-3 grader lavere end de andre 2.
Mvh Bjørn.
- 11
- Areal: 100
- Brændsel: træ
Du skriver at du ikke kan få kedelen op på 80 gr. På min Atmos står der også at man skal holde kedel temperatur på 80-90. Jeg tror det er en gardering fra Atmos side. Jeg ser ikke noget problem i at have kedelen på 75gr., hvis det er en 60gr. termostat man har. Bare kedelvandet ikke kommer under 60gr. (55gr. som absolut minimum har jeg hørt, min viser 57gr.)
Nu har jeg ikke set dit anlæg men umiddelbart vil jeg sige bare knald noget pind på, og sørg for at din ladeventilspumpe kan skubbe vand nok til at holde din kedelvandstemperatur på ca. 15gr. over termostatens åbningstemperatur.
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har skiftet min pumpe, til en jeg kan køre op og ned i hastighed. Har bare ikke fået den tilsluttet endnu mht. Hastigheden.
Grunden til at jeg ønsker dette, er at få akku op på ca90 grader i stedet for ca 82. Uden at kedlen skal gå i pause fyrring eller at den står og hælder 70 grader i akku til sidst, når den er ved at brænde ud.
Dvs til sidst, når kedlen brænder ud, køre pumpen ned i hastighed, for at holde fremløb oppe. Og selvfølgelig omvendt hvis vandt bliver for varmt.
Så jeg ender med at regulere pumpen efter fremløb og shunten på retur til kedel efter 60 grader.
Nu har jeg aldrig haft en laddomat eller termovar, men jeg ville tro de arbejde sådan her :
Man tænder op kedel får 60 grader ( afhængig af termostat ) og giver ca 80 til akku. Men hvis nu akku så er en 75 og man ønsker at få den lidt højere op, så er der jo ikke andet for end at smide noget mere pind på. Men så bliver min kedel for varm og begynder at lukke for luften eller slukke røgblæser.
Så jeg vil til at lege med pumpehastigheden.
- 11
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Skovløber
- Areal: 176
10-15 grader mere, giver da lidt mere energi til huset, også skal der ikke fyres så tit...Gmann skrev:Skovløber, hvorfor kan du ikke nøjes med 70gr i tanken?
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
70 grader i akku-tanken er sgu for lidt
![Glad ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- 11
- Areal: 100
- Brændsel: træ
