Sorte piller i askeskuffen - ikke ren aske? Scotte 16KW
Christian_83
Tilmeldt: 05 okt 2013 19:09
Indlæg af Christian_83 »
Hey igen.
Jeg har lige fået installeret en 16KW scotte med semirens. Jeg er slet ikke ordentligt inde i alt det her pillefyr historie, derfor heller ikke inde i og justere det ind.
De første ca 200kg piller var Greenwood fra vores trælast, nu bliver det fodret med barlinek piller.
Men den første gange jeg tømte askeskuffen, var det ikke ren aske, men sorte (ikke helt færdigbrændte?) piller. Jeg synes at have læst, at sorte piller er for lidt luft/blæs?
lige pt står blæs på
10% - 22%
50% - 24%
100%-30%
Men har ingen ide om det er rigtigt.
Hvad siger eksperterne?
Det skal måske lige siges, at jeg lige har prøvet og skrue 5% ned for blæseren på hvert af de 3 trin og det fik vidst herden til at stoppe.
Jeg skulle ivhertfald rive en klump ud af herden. Har hørt at den nye model hedre, med den keramiske plade skulle være noget lort og det skulle køre bedre med den gamle model?
Vedhæftede filer
sorte piller
sorte piller
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Har du lavet en pille afvejning ?
Christian_83
Jeps, 1250gram /6min med barlinek pillerne
Christian_83 skrev:Jeps, 1250gram /6min med barlinek pillerne
Og hvilken styring + version har du ?
Christian_83
V.10
http://stokercloud.dk/dev/philbert.html
Står 10.045 inde på "min side"
Christian_83 skrev:V.10
Opdater til sidste ny version http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Så tager vi den derfra.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Christian_83 skrev:Hey igen.
10% - 22%
50% - 24%
100%-30%
Standard blæser tal er
19
27
35
Men som pillebruger siger opdater hvis du har mulighed for det så kan du vælge brænder størrelse og alt vil stå til standard og det er et godt udgangspunkt
Christian_83
Nu kommer jeg igen med et tosset spørgsmål. Men hvordan opdatere jeg min version 10 styring? Kan den kun online opdateres, eller har den kortlæser også?? Jeg kan nemlig ikke umiddelbart se nogen læser (medmindre man skal skille den ad?)
Og når jeg går ind i download, så er den nyeste opdatering jeg kan hente, 10.045 - altså den samme som jeg har pt?
Hjælp til opdatering modtages :)
DBS
11
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Afmontere højere sidedæksel, der under sidder SD kortlæser
Christian_83 skrev:Nu kommer jeg igen med et tosset spørgsmål. Men hvordan opdatere jeg min version 10 styring? Kan den kun online opdateres, eller har den kortlæser også?? Jeg kan nemlig ikke umiddelbart se nogen læser (medmindre man skal skille den ad?)
Se manual side 16 http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Ja du skal skille den ad.
