Baxi mh 2,5
- 10
- Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
- Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
- Areal: 254 bolig+120 garage
- Brændsel: Træpiller/flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
Baxi mh 2,5
Kan de indstillinger du har givet klare 350-400 kvm? For så tror jeg det skal justeres lavere, for der er nemlig 250 kvm nu, så kommer der godt nok mere når jeg er færdig med at bygge om et par års tid
- 10
Baxi mh 2,5
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Baxi mh 2,5
he he det er det der er problemet med en 2,5er 0,1 så kommer man jo ikke længere ned... men det skal nu nok køre rigtig fint
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi mh 2,5
Ja da, min Baxi 2.5 varmer ca 425m2 og kører fint på L0,1 og næsten altid i lav last.
Måske lige glemt, at den jo bare går i høj last, hvis det skulle blive pingvin-vejr,
og det derfor kniber med at trække alle 425m2 med kun L0,1
Hvis det bliver rigtigt koldt i en længere periode, sådan den slår over på høj last,
så justerer jeg bare L op med 0,1, sådan jeg altid kører i lav last. Så er der jo helt
automatisk overskud ved at gå på høj last, hvis det pludseligt bliver meget koldere,
og jeg ikke lige kommer forbi og justerer.
- 10
- thy
Baxi mh 2,5
nej det klarer den selv ud fra paremeterne i alarmreset+menuknap menuen
- 10
Baxi mh 2,5
Halløjsa. Så blev iltstyringen monteret. Nu er kedlen ved at varme op, og jeg synes den køre meget op og ned i blæseren. Er det helt normalt?
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Baxi mh 2,5
Yep, det er helt normalt, især under opstart af fyret.
Iltsonden 'sniffer' hvor stor iltprocenten er i røggasserne, og hvis for lav, så skruer styringen
helt af sig selv op for blæseren, indtil iltprocenten passer med din forbrænding.
Moduleringen er meget præcis, skruer op eller ned med nogle få procent ad gangen, når
først du er kommet op i normal drift.
- 10
- thy
Baxi mh 2,5
Det skal gøre sådan
