Woody v.6.69 ikke modulerende mere
- Tilmeldt: 02 mar 2012 10:01
- Mit fyr: Scotte v.7 blackstar kedel
- Areal: 225m2, inkl. kælder
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Geografisk sted: Auning
Jeg har en woody v.6.69 som har fungeret upåklagelig i 1½ til 2år nu. Jeg stod for ikke mere end 10minutter siden og så at kedlen var på små 61grader, hvor maks er 60 og stop ved 70grader. Ydelsen stod dog stadig på dens maks som er 80% og det gjorde den hele vejen til at kedlen var 70grader og meldte så "STOP TEMP". Hvorfor virker moduleringen pludselig ikke mere?
Jeg har hverken ilt-styring eller andet fancy på. Lige nu kører den via tidsstyring på kedlen, men det er vel ikke årsagen?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
perhansen skrev:Hej
I autoberegning, står min effekt på 10% og maks effekt på 100% ?
Min står på min 10% og maks 80%. Grundet de maks 80% er at jeg har et 20kw anlæg, som nok er en smule for voldsom til at jeg kun fyrer i små 200kvm.
Ingen andrer bud til hvorfor den automatisk modulering ikke virker mere. Jeg må holde øje med fyret i løbet af i dag og se hvad der sker.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Du skal prøve at tage strømmen fra styringen, åbne den og tag jumperen til batteribackup fra i ca 10 sekunder sæt den tilbage og start op igen.
Det kan være der er ophobet nogle fejl i styringen, den husker alle indstillinger -tiden, og er som sidst du justerede på den.
- pille bruger
Prøv at sætte alle tal fra skema ind for 16 Kw brænder http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsxperhansen skrev:Min står på min 10% og maks 80%. Grundet de maks 80% er at jeg har et 20kw anlæg, som nok er en smule for voldsom til at jeg kun fyrer i små 200kvm.
Lav en ny pille afvejning og sæt den ind.
Så skal du tilpasse skorstenstræk, prøv at starte med 3, og så reguler ned til flammen er lige så lang som herden.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Først har du rettet noget som helst på det sidste?
Hvad er din PI?, for 3 dage siden var der en der havde stillet sin I et komma forkert!
Prøv evt. at se hvad der driver de 80%. I oversigterne på skærmen er der 4 forskellige billeder. Det sidste (pil ned) viser hvad din aktuelle drift % er sammensat af. P procenter og I procenter.
Hvis P feks er -15 og I er 95%, så kører dit fyr stadig maks (80%). Det kan komme af for stor I andel eller for lang tid om at nå drift temperaturen, og det kan faktisk opstå fordi du drosler fyret til 80%.
Helt gal afvejning kan også snyde din PI.
Mvh. Sophus
Nu har jeg stillet alle den indstillinger tilbage til standard. Brugte den funktion i styringen der hedder "standard værdier", så nu er alle indstillinger stillet igen og der er afvejet nye piller, 920g med svenske ikea piller. Jeg har ellers ikke ændret noget det sidste år, udover i tidsstyring.
Min pi ser således ud:
p-led 2,5
i-led 0.50
Effekt/minut 10%
p-led 2,5
i-led 0.50
Effekt/minut 10%
- Areal: 154m2
tror du man, med held, kan bruge tallene fra en BS1016, på en tasso kedel?
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Det behøves ikke være forkert, men med en P på 2,5 ville jeg forvente en I på mellem 0.15 og 0.25.perhansen skrev:Nu har jeg stillet alle den indstillinger tilbage til standard. Brugte den funktion i styringen der hedder "standard værdier", så nu er alle indstillinger stillet igen og der er afvejet nye piller, 920g med svenske ikea piller. Jeg har ellers ikke ændret noget det sidste år, udover i tidsstyring.
p-led 2,5
i-led 0.50
Effekt/minut 10%
Så det kan godt være der problemet ligger.
Det kan du som jeg skrev se når fyret kører ved at scrolle ned til den sidt drift oversigt hvor der vil stå som nedenfor
DRIFT__________100%
DIF= 17.7 D. SUM= 12.1
P= 100% I= 12% T= 100%
Her kan man se at P giver 100% drift + I der giver 12%, så fyret burde køre 112%, men her selvfølgelig "kun" 100%
Så prøv at kigge her og hvis din I står på mange procent når fyret skyder over, ville jeg prøve at sænke I til 0.2
Mvh. Sophus
- pille bruger
Ja, det kan du.Hjemme teori skrev:
Hej Michael
Alle tal er gode som et udgangspunkt, for man skal jo starte et eller andet sted.
Husk altid at kigge flammen, og stille luften hvis nødvendigt.
