Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af vilhapiller » 13 okt 2013 16:25
triumph skrev:Nååååh..... Nedenunder tekstfeltet..... Tak for hjælpen. Billede0072.jpgBillede0073.jpgBillede0076 (1).jpg Status på fyr/installation: Efter at have modificeret rør for pillefødning, samt lavet ny afvejning, har fyret kørt snorelige Pilleforbruget er faldet væsentligt, siden den gamle er begyndt at bruge rumtermostat. Jeg er ikke helt sikker på forbruget pt, men det ligger ca på 8 kg/døgn, mod 16 kg før. Den eneste malurt jeg vil drysse i bærret er at den trådløse rumtermostat er noget kinesergøgl. For det første har den ikke engang indbygget ur, man skal trykke på en knap for at gå fra dag til natsænkning. Det var jo lidt federe at stå op til et varmt hus, end og skulle stå op til et koldt hus, slå over på dagtemp. og så vente indtil man er kørt på arbejde, på at det bliver varmt. Derudover så er natsænkningen 4 c, så hvis man har sat dagtemp til 22c, så er der 18 C når man står op. Det er slædehundekoldt ! ps. De "uautoriserede" ledninger er en midlertidig forlængerledning til semirens, samt forsyning til fyr Bewklager at man ikke kan se den rigtigt fine installation af vvb
Indlæg af levi » 13 okt 2013 22:53
Indlæg af triumph » 14 okt 2013 07:03
Indlæg af triumph » 14 okt 2013 17:55
levi skrev: DU må tage nogle bedre billeder - det der er ikke godt nok! Hvis I ikke er tilfreds med rumtermostaten - fordi I vil have natsænkning - så kom tilbage med den, - så bliver den krediteret - men FØRST når DU har taget nogle ordentlige billeder! - BASTA
Indlæg af levi » 14 okt 2013 21:30
triumph skrev: Jeg talte med den gamle, han er godt tilfreds / gider ikke bøvle med at skulle få montere en ny rumtermostat (han kan dog ikke få natsænkningen til at virke. Jeg må lige ud og kigge på den ) Så må jeg få taget nye billeder der.
Indlæg af triumph » 05 nov 2013 20:13
Indlæg af levi » 05 nov 2013 20:58
triumph skrev:Opdate: Fyrret kører snorelige. Det spiller 100% Der gik dog kun et par uger, så holdt semirensen op med at fungere. Rumtermostaten virkede godt, men når den blev sat på natsænkning, så kørte fyret bare videre. Svend var ude og skifte motoren på semirensen, samt kom med ny rumtermostat. Men ligsom på den gamle rumtermostat, virkede natsænkningen stadigt ikke.
Indlæg af martin_b » 05 nov 2013 21:03
Indlæg af vilhapiller » 05 nov 2013 21:39
Indlæg af Hjemme teori » 06 nov 2013 01:52
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
