solvarme med Woody
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
solvarme med Woody
Hej med jer. Er der nogen herinde som har strikket et godt anlæg sammen med både gulvvarme og radiator varme sammen med brugsvand?
Ville meget gerne ud at kigge på sådan et anlæg.
Mvh Knud
Mvh Knud
- Tilmeldt: 16 jun 2012 07:13
- Mit fyr: Metroair 10 Kw
- Areal: 126
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
solvarme med Woody
Hvor bor du i DK?
Hvis du er i nærheden af Nordsjælland er vil køre her til, er du velkommen.
solvarme med Woody
hej Knuddi41 - er det stadig solvarmen der spøger? Hvis det er, så klø på - solvarme er godt ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hvis dit tag er øst/vest vendt men hældningen er ok helst ml 40-60 grader, så kan du med fordel sætte rør op på begge sider. Det har jeg set virke fint (det var dog med et atmos pillefyr, hvilket jo i princippet er ligemeget). Effekttabet har jeg læst mig til kan være op til 15-20%, så måske du kunne overveje, at sætte lidt flere rør op?
Men har du en sydvendt gavl med sol på så er det også værd at tænke på.
- 10
- Areal: 233
solvarme med Woody
Mit hus ligger 27 grader mod vest fra syd.
Nogen som har et anlæg fra vvfs? Lyder dyrt meget ser meget fornuftigt ud.
solvarme med Woody
tjek mine fyrdata.
Jeg synes det er godt, men det har kun kørt siden 20/7 2013, så jeg kan ikke sige så meget igen. Elpatronen er endnu ikke sluttet til - så fra 20/7 til 1/10 brugte jeg omkring 100kg piller (gulvvarmen i badeværelset er tændt året rundt).
Jeg vil gøre dig opmærksom på følgende indlæg (læs også den tråd jeg linker til): viewtopic.php?f=121&t=19462
Ifald du vælger løsningen med spiraler i en regulær solvarmebeholder så ville jeg tage en snak med Henrik Schack fra q-pro, da han ved rigtig meget om solvarme. Han sælger også scotte og kan måske byde ind med nogle gode tips ift. driftsoptimering. Ligeledes er der en bruger herinde Dannidines som kører sin scotte med 90rørs anlæg - det hele fra NBE, ham kunne du også snakke lidt med (hans måde at drive scotten på med solvarme mener jeg er interessant) - Dannidines har keramisk tænder til sin scotte.
Hvor mange grader er din taghældning? Og har du gulvvarme?
Der er såmænd nok at tage stilling til, og de fleste solvarmeløsninger er ret gode - om det så er meget enkle selvcirkulerende anlæg eller meget store tømme-anlæg, eller en gigantisk buffertank i jorden under huset osv osv....
Men med alting - hvis du køber for billigt kan det hurtigt vise sig at blive det dyreste.
- 10
- Areal: 233
solvarme med Woody
Tak for info. Taget er 45 grader. Gulvvarme i stueplan og radiator varme på første sal. Har ingen lys indfald om dagen. Derfor tænkte jeg om det var en ide med solvarme.
- 10
- Areal: 233
solvarme med Woody
Dog ikke helt. Men stue køkken alrum kommer der ingen sol ind. Kun sove værelse og kontor på første sal.
