Scotte sejler i vand
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Kondens opstår når kulde og varme mødes, jeg kan se det på mine træ/alu vinduer især når solen ikke er på til at varme aluminiumet, her vil fabrikanterne ikke indrømme at her er der en klar isoleringsfejl/kuldebro, næ nej banditterne holder stejlt og flot på at det er de nye huse's tæthed isolering det er galt med, hvilket jo også er nemmere end at erkende det er noget lort man har fremstillet, enkelte fabrikanter har dog gjort noget ved problemet ved at fremstille det udvendige materiale i komposit med kanaler med stillestående luft som isolerer og det er her i humlen ligger- isolering isolering isolering hov sagde jeg det tre gange det kan ikke siges for meget.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Grunden til kondens i en ny kedel, er ikke at kedlen er ny, men at der lige er fyldt koldt vand på anlægget, Vandværks vand er 5-7C og køler kedlen ned. Når den varme omgivelses luft rammer den kolde kedel kondenserer luftens fugtighed og kedlen bliver våd. Når anlægget først har været varmet op en gang vil det aldrig blive koldere end den omgivende luft og dermed vil der heller ikke dannes kondens.
Mvh Peter
Mvh Peter
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
det er det samme hvis man ser på sin vand hane hvis man lader koldt vand løbe i gennem kommer er og kendens uden på den
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Hmm, nu er mit fyr så varmet op nogle flere gange end 1 gang. Jeg kan så bare være i tvivl om om jeg bar ikke har opdaget vandet fra de første gange den blev varm, og det forsvinder jo ikke af sig selv i dette vejr.
Nu kigger jeg lige over de næste par dage om det er slut med vand, ellers vender jeg frygtlig tilbage.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
HeineJepsen skrev:Hmm, nu er mit fyr så varmet op nogle flere gange end 1 gang. Jeg kan så bare være i tvivl om om jeg bar ikke har opdaget vandet fra de første gange den blev varm, og det forsvinder jo ikke af sig selv i dette vejr.
Hvad har du sat kedel temperatur til ?
Hvad har du sat shunt temperatur til ?
- Stoker VI
- 11
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 3
Kedel 70 og retur på 60
Har lige været ude at kigge efter den har kørt 6 timer i nat - ingen vand i bunden
- Stoker VI
- 11
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 3
Lige en status - bunden er knastør, så ingen problemer nu
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
super med tilbage melding og godt der ikke er mere vandHeineJepsen skrev:Lige en status - bunden er knastør, så ingen problemer nu
Jens overfyrmester på godset
- 10
- Tilmeldt: 20 nov 2013 13:57
Jo den er go nok koldt jern indeholder vand. Hvis man en kold vinter dag tager en jernplade ind på værkstedet og skærer den over med en skærebrænder "pisser" vandet af den...
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
uh mon ikk det er fordi den kun er punkt svejset også skal fugemassen lige tøre.....MichaelK skrev:
Nej, det er fordi det er et discount anlæg, hvor man har sparet på svejsningerne.
Samlingerne skal først udvide sig i varmen fra brænderen, før de er helt tætte
der skal jo spares.....et sted når brænderen nu er samlet og fyret pakket af en dansker
på overenskomst.......
Humor er med i indlægget her....sidder og smiler af dig mikael....
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
