indblæsning af piller
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
hej
er der nogen der har eksperimenteret med at lave en kornblæser om til at blæse træpiller med. jeg er ved at bygge en men kan ikke rigtig få det til at virke. har lavet en fyldehov men der er så meget tryk at den blæser pillerne op i hoven istedet for ud i røret. har også prøvet at flytte hoven længere væk fra blæseren. i røret under fyldehoven har jeg svejst en plade i for at lave mindre plads så den nærmest skal suge. det virkede også lidt bedre men ikke godt nok.
glæder mig til at høre fra jer om i har løsningen.
Jens overfyrmester på godset
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: indblæsning af piller
Indlæg af danni-nielsen »
prøv og monter et større rør efter din fyldehov, det virkede ved mig fik nemlig også mit flis i hovedet første gang jeg prøvede...
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
godsejeren
Areal: 140
hej danni
tak for dit råd det vil jeg prøve.
kan man evt. sætte et mindre rør på før fyldehoven.
Poulsen
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy
Indlæg af Poulsen »
Jeg bruger en almindelig kornblæser til træpiller.
Blæseren er en gammel Kongskilde der blæser i en alm. kornejektor. Pillerne bliver blæst ca. 13-15 meter i 6" kornblæserrør (den gamle model). Af de nævnte antal meter, er ca. de 5 meter lodret op til toppen af min silo.
Sidste gang jeg fik træpiller, blæste jeg 4,3 tons op i siloen på ca. 45 minutter.
En kort beskrivelse af ejektoren:
Passer til kornblæserens 6" afgangsrør. Indvendig i ejektoren er der svejst en kegle, der formindsker hullet til ca 3" som er centreret midt i 6" røret. (altså en slags dyse).
Ind i siden af ejektoren er der et hul på ca. 4". Hullet er placeret så det sidder lige efter dyssespidsen.
Ejektorens afgangs rør er 6" og passer derfor til transportrørene op i siloen.
Blev det forvirrende? - Håber det ikke, ellers spørg - jeg laver gerne en skitse.
Hilsen Poulsen
godsejeren
Areal: 140
hej du må meget gerne lave en skitse af det så jeg bedre kan forstå det.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Jeg har en korn blæser har dog ikke brugt den endnu, men jeg kan da tage et par billeder af ejektoren hvis det er
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Poulsen
Indlæg af Poulsen »
godsejeren skrev:hej du må meget gerne lave en skitse af det så jeg bedre kan forstå det.
Her er en skitse af min kornejektor.
Hilsen Poulsen
godsejeren
Areal: 140
hej
tak for skitsen nu kan jeg godt se hvordan jeg skal lave den.
