Scotte indstilling
- 11
- Tilmeldt: 06 feb 2013 00:30
Scotte indstilling
Så fik jeg langt om længe installeret mit Scotte 10KW pillefyr.
Efter en afvejning af piller startede det op første gang.
Styringen indeholder Standard tal for Woody 6.78 Blackstar 1016.
Det er godt nok en 6.79 styring men regner med at tallene er de samme.
Eneste forskel fra standard tallene var i Eltænding / brændsel hvor den skal være 21 men
min styring stod på 25.
Det har nu kørt 1 uge helt stabilt uden stop, men der lugter af sod , har sort aske og er glans sort på kedlens sider.
Efter læsning af utallige indlæg på dette fantastiske forum, kan jeg forstå at det skal have mere luft på blæseren.
Er nu begyndt at stille blæser 1 hak opad for at få sod lugten væk og få en lysere aske farve.
Skorstenstræk står på 0 og min vejning af piller gav 1270 og 1275. (vejede 2 gange)
Kedlen står til 70' og returen på 60'.
Er det rigtigt det jeg prøver på eller er der andet end luften jeg skal kigge efter.
Flammen har jeg lidt svært ved at identificere lige nu da jeg som sagt er nystartet, men det vil jeg prøve at
undersøge i weekenden.
På forhånd tak for et godt forum
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Scotte indstilling
Se efter at herden ligger rigtigt.
Efter spænd brænderen, så pakn
ingen er tæt.
ingen er tæt.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Scotte indstilling
... og hvis du har semirens på, så kontroller at den vender rigtigt, jeg kom til at vende min semirens
180 grader på et tidspunkt, og det gav sod i helt vilde mængder, for det var jo ved at kvæle Scotten,
at bypass pladen på semirensen lå det forkerte sted.
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Scotte indstilling
Og er der ikke noget med møtrikker på umbracoskruer til brænder ikke skal være på for at den kan slutte helt tæt i pakningenpille bruger skrev:Se efter at herden ligger rigtigt.
ingen er tæt.
Jens overfyrmester på godset
- godsejeren
- Areal: 140
Scotte indstilling
Og tillykke med fyret forresten
- pille bruger
Scotte indstilling
Jo rigtigt.
Hvis de er der, så skal de væk
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Scotte indstilling
Hvad er det for nogle umbracoskruer? Dem der stikker ud fra fyret som brænderen "hænger" på?pille bruger skrev:
Jo rigtigt.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- pille bruger
Scotte indstilling
Er der to kontra møtrikker på, skal de væk.
De forhindre at man kan spænde gummi pakningen helt tæt.
- 11
Scotte indstilling
Så fik jeg endelig fri fra job så jeg kunne checke min Scotte .
Jeg startede med at rense den for det skal jo gøres alligevel.
Jeg checkede om herden sad rigtigt på brænderen.
Den kan egentlig kun sidde på en måde , for der er en kant yderst på herden og den
kan kun sættes ordentligt hvis den ligger på den afsats der er bagerst på brænderen.
Brænderen har jeg haft afmonteret og der var lidt støv i det røde dæksel der sidder ud over den.
Så måske har den ikke været spændt ordentligt.
Der var ikke gevindstang i min kedel , så jeg har selv monteret 2 .
Den er nu spændt MEGET fast med vingemøtrikker, jeg kan ikke rokke den overhovedet.
Semirens har jeg haft ude, det var helt dækket med lysebrunt støv så det er osse rengjort.
Det sidder med 'bypass pladen' bagerst ud mod røgafgangen.
Regner med det er rigtigt, det sad nemlig osse sådan.
Jeg syntes at asken er blevet lysere så den er grålig i stedet for sort.
Oven på brænderen lå der et lille bjerg af aske, er det normalt.
Jeg lavede osse en ny vejning som gav et andet resultat.
De 2 første gange sagde den 1270 g og 1275 g men denne gang sagde den 1225 g.
Jeg ændrede selvfølgelig i autoberegning og har nu sat blæsertal til standard, så må vi tage den derfra.
Har nu startet fyret op igen, starter første gang og flammen er større end jeg har set før (100%)
Jeg lader den nu køre natten over og ser hvordan den har det i morgen.
Tak for alle svarende.
Læger lige lidt billeder op. (Hvis jeg kan finde ud af det)
- pille bruger
Scotte indstilling
Fint.fillur skrev:Så fik jeg endelig fri fra job så jeg kunne checke min Scotte .
