Kigan skrev:kan se på det billede at du har sat den til max 25 tager den overkogssikring hvis du sætter den højder end det?
Nej det gør den ikk, jeg har sat den til 25 % fordi jeg køre drift i 10 min efter vvb er opvarmet, så hvis jeg skal bruge varme i huset kan kedeltemperatur nå at falde så meget at fyret køre videre, jeg har gulvvarme i hele huset så kedeltemperatur falder ikke så hurtigt
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Som J-B er inde på så kan det være luft i spiralen, - men igen, - den beholder du har købt er jo det billigste af det billigste man kan finde, - så mon ikke der er sparet på spiralens hedeflade så beholderen ikke optager varmen effektivt nok - som f.eks en Metro eller en Vølund beholder?
Jeg og tre kolleger har samme vvb den ene dog en 80 l. Beholderen optager ikke så meget varme som Levi også er inde på, jeg selv køre 80 % ydelse når jeg varmer på vvb.
Mit spørgsmål gik ud på om jeres også bare blæser på med 100 % ved vvb opvarmning, og ikke om vvb var god eller dårlig
Ja jeg har udlufter på min varmespiral, jeg ved også godt at det ikke er verdens bedste vvb, men jeg har skrevet til NBE og den blæser bare på men 100 % hvis man ikke sætter begrænsning på.
MVH Jan
Ladegaard10 skrev:Mit spørgsmål gik ud på om jeres også bare blæser på med 100 % ved vvb opvarmning, og ikke om vvb var god eller dårlig
Når den kører vvp. er det efter et sæt fastlagte P & I indstillinger i styringen, derfor holder den bare på indtil temp. er opnået.
/ Christian
