Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Ladegaard10 » 27 okt 2013 10:36
Indlæg af T-mek » 27 okt 2013 10:42
Ladegaard10 skrev:Hej Jeg har et spørgsmål Når jeg køre vvb prioritering, så køre min effekt op 100 % og der bliver den, skal det ikke skrue ned når setpunkt på kedeltemperatur er nået ?? Køre med scotte 10Kw styring v 10 software version 10.0464
Indlæg af Oldgaard » 27 okt 2013 10:42
Indlæg af Ladegaard10 » 27 okt 2013 10:47
Indlæg af Kigan » 27 okt 2013 11:11
Indlæg af Ladegaard10 » 27 okt 2013 11:14
Indlæg af Kigan » 27 okt 2013 11:19
Indlæg af T-mek » 27 okt 2013 11:22
Ladegaard10 skrev:Okay hos mig bliver den bare ved til den kobler ud på overkogssikring
Indlæg af Ladegaard10 » 27 okt 2013 11:26
T-mek skrev: 1) VVB kan ikke aftage alt varmen fra kedlen. eller 2) Varmen bliver ikke flyttet hurtigt nok fra kedel til vvb.... Prøv at sæt pumpe på højeste hastighed og se om fyret stadig opfører sig på samme måde.
Indlæg af T-mek » 27 okt 2013 11:33
Min vvb er ikke pisse god til at aftage varmen Pumpen står på max
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
