Kan den køre mere stabil i temp
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvad sker der lige med de følere? Hvorfor ligger de på 199? Er det noget Stoker kontrol gør når de mangler?
Mvh Tonni Madsen
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Ja , fordi de ikke er monteretZarge skrev:Hvad sker der lige med de følere? Hvorfor ligger de på 199? Er det noget Stoker kontrol gør når de mangler?
- Suprals
- 11
- Tilmeldt: 19 nov 2012 10:27
- Mit fyr: Scotte DB 30 Stokerfyr
- Areal: 700
- Fremviser gerne i postnummer: 6440
- Dagligt forbrug: 110
- Årligt forbrug: 30
- Geografisk sted: Augustenborg
Jeg tror det er den rigtige.! Den burde passe..? Jeg kan skifte mellem to føler typer, jeg har prøvet den anden type, det giver en helt forkert temp.
Den har også lige kørt en kompressor rens lige efter jeg har flytte røg temp. føleren, så jeg tror lige den skal finde sig selv igen..!!???
Mvh. Lasse Sell
http://stokercloud.dk/dev/suprals.html
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Suprals
- 11
- Areal: 700
Nååå har lige sat røg temp. føleren på et andet opsæt ser noget mere normal ud nu...
Mvh. Lasse Sell
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ja, temperaturen er "måske" mere korrekt, men den har stadig ikke meget med ydelsen at gøre. De kører næsten uafhængigt af hinanden og burde følges ad.
Derudover "svinger" fyret stadig så det skal lige fin-indstilles for at blive perfekt. http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf (prøv at skrue meget lidt ned for P eller op for I)
Og husk også at en forkert dosering fra sneglen kan sende PI på afveje, så næste gang fyret opfører sig, kan det bare være snegleydelsen der har ændret sig, så man lige skal lave en afvejning.
Mvh. Sophus
- Suprals
- 11
- Areal: 700
Okay...! ja det kan jeg godt se... jeg har lige givet P (2.5) 0.2 ned til (2.3) og I(0.2) 0.1 op til (0.3) Det er spænende at følge med, men jeg kan godt forstå det kræver en del viden at få det til at køre optimalt.... Vi har skruet styringen ned til 20kw i den varme tid her... men jeg ved ikke om det er klogt..? Det er en 30Kw brænder...!
Mvh. Lasse Sell
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Det hjælper ingen ting at ændre på Kw, din herd er jo samme størrelse hele tiden,Suprals skrev:Okay...! ja det kan jeg godt se... jeg har lige givet P (2.5) 0.2 ned til (2.3) og I(0.2) 0.1 op til (0.3) Det er spænende at følge med, men jeg kan godt forstå det kræver en del viden at få det til at køre optimalt.... Vi har skruet styringen ned til 20kw i den varme tid her... men jeg ved ikke om det er klogt..? Det er en 30Kw brænder...!
og styringen giver ikke mere varme end der er brug for ( modulere )
Stil derfor ind efter 30 Kw, og når du indstiller på PI, så tag en ad gangen.
Det gør det nemmere at se hvad der sker og hvorfor hvad sker.
- Suprals
- 11
- Areal: 700
Bare i orden.. :-) tak
Mvh. Lasse Sell
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
det får du ikke noget brugbart ud af.Suprals skrev:Hej igen... røg føler sidder efter trækstabilsator... jeg tror lige jeg prøver at flytte den om 10 min. så kan vi se om det hjælper.... selve kedel og brænder renser vi hver uge,( med kompressor kit) da der ryger mange piller i gennem systemet..
RT føler skal sidde lige efter kedlen, inden TS
