pumpe
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
pumpe
Når man kigger på pumper stå der disse tal
25-40-180 eller 15-40-130
hva betyder disse tal?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
pumpe
En pumpe der f.eks hedder 25-40-180 har indsugningstuds på 25mm, et max løft af vandet på 40dm,
og en indbygningshøjde på 180mm. Bemærk at de to mål er i mm, mens løftehøjden er i dm,
og altså 40dm = 4m i dette eksempel.![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Brandsen
- Areal: 425 m2
pumpe
Det første tal skal passe til dine til- og af-gangsrør, sådan der ikke opstår turbolens i rørene omkring pumpen.
Det andet tal angiver løftehøjden, og dermed hvor kraftig pumpen er, og dermed også hvor meget flow den leverer.
En 25-40-180 pumpe flytter ca 1.5m3 i timen, hvorimod en 25-60-180 giver cirka dobbelt så meget i timen altså ca 3m3.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
pumpe
BINGO!
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
pumpe
på mit anlæg nu sider der en 25-40-180 pumpe. min rør ligger ca en meter under jorden fra fyrrummet til huste så der lofter den ca. vandet en når den kommer ind i huset og der løber rørren så under trappen indtil de går op på 1.sal der er mellem 2,5 og 3 meter op, så vandet bliver løftet næsten 4m fra hvor ligger dybets i jorden til de kommer op på 1.sal eller siger man fra pumpe op så op til 1.sal når man skal se hvor meget den skal løfte vandet ?
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
pumpe
Du skal lige huske på at vandet jo også skal en meter ned. Det er den samlede højde der tæller. Ikke fra laveste sted. Altså kun en løftehøjde på 3 meter.
- Areal: 182
pumpe
