Vi døjer fra tid til anden med, at der kommer røg i stuen, når vi tænder op i brændeovnen. Det er oftest så slemt, at vi må lukke lågen og åbne døre og vinduer, for at røgen ikke skal blive hængende. Det resulterer altid i at brændeovnen går ud. Når vi HAR fået ild i brændet går det fint, og det er slut med røg i stuen.
Brændet er tørt, men skorstenen er ikke kæmpe høj, og vi har en del høje træer tæt på huset, så forklaringen ligger muligvis lige for. Hvad er imidlertid løsnigen (at fælde træerne er nemlig ikke)? Skal vi bare la' være med at fyre medmindre det som minimum er frisk vind udenfor?
Det lyder lidt som en koldprop. Har du prøvet at smide en sprittablet i brændeovnen, og lade den varme skorstenen op for dig... det ryger nok knap så meget?
Jeg har en gasbrænder til at lodde kobberrør med (= avanceret pejselighter) den kan jeg normalt blæse proppen ud med. Jeg kan mærke hvis der er koldprop, så blæser der kold luft ud af ovnen når man åbner den for at tænde op. Så åbner jeg en dør til det fri og forsøger at blæse den ud med gasbrænderen. Husk evt. at være opmærksom på udsugning i huset såsom emhætte, badeværelses udsugning og tørretumbler. De kan godt lave vaccum i et nogenlunde tæt hus. Ligesom bestemte vindretninger kan og så kan du få den kolde prop.
Hjemme teori skrev:Jeg har tit koldprop som Martin beskriver.
Det er præcis, sådan det er hos os. Når man åbner lågen 'falder' kulden ud. Men fedt nok, nu ved jeg, hvornår der skal forvarmes
