vinter klargøring af havetraktor
- elpres
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
hej gutter
jeg har jo købt mig en cub cadet her i sommers.
nu står den jo i garagen, og er fyldt med græs og splattede vinbjergsnegle, og jeg tror kun der er en gang græsslåning tilbage i år.
hidtil har jeg ik gjort en skid, men nu hvor jeg har en der er så ny og fin, så bør jeg måske gøre er eller andet.
Hvordan forbereder man sådan en fin havetraktor til vinteren? hvad gør i med jeres?
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det hele bliver i hvert fald meget nemmere, hvis du regelmæssigt spuler græsset af den, og ikke venter til sidste med at spule en hel sæson græs af den. Der er også langt større risiko for at skidtet ruster, hvis du lader store fugtige græstotter bliver siddende på den hele sommeren over.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Jeg plejer at tømme det alm bensin af og hælde det dyre biopis i som forhandlerne anbefaler. Det skulle ikke være så hård ved div gummi, pakninger og O ringe i kaburator og pumpe.
Og så selvfølgelig rengøring og service med nye lejer i klippebord osv. Hvorfor det, ja fordi jeg kan, og fordi den altid skal spinde og lyde som en ny
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
he he... man kan altid købe guld for dyrt.
Ang benzinen, da kan du bare køre med 2-4% 2-taksolie i benzinen, det betyder ikke en dyt for driften, men det skåner pakninger og alt i karburator og sådan.
Ja, vask alle græsklatter af, og se hvordan det hele ser ud nedenunder. Er der blank metal, ville jeg aldrig have kvaler ved at give det lidt spray med en WD40 f.eks, eller bare en billig sprayolie af en art.
jeg ville så give dækkene en omgang silikonespray, eller det man kalder dækspray, for at holde dæksiderne fine, så de ikke revner med tiden.
Ellers ville jeg ikke gøre andet, ud over at stille den et godt og tørt sted.
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Så kom højtrykspuleren frem... Nu er den ihvertfald ren og pæn.. Den står i en garage, godt nok ikke opvarmet, men tørt og trygt.
Jeg må lige se om jeg ikke skal sprøjte den lidt rundt omkring med lidt olie, inden vinter.
Tak for jeres svar. I er de bedste.![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
Jakob
Jakob
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Jeg afmontere klipperbordet på min og højtryksrenser det rigtig godt og når det er tørt giver jeg det en gang undervognsbehandling af det tykke smurt på med pensel. Knivene bliver slebet og resten af maskinen bliver så også vasket godt. Hvert andet år får den nye olie på.
Jens overfyrmester på godset
- 2009bokke
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
pil batteriet fra sæt det evt i en oplader eller sæt en vedligeholdelselader på den vinteren over...
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Jeg har lige købt sådan en vedligeholdelses oplader fra Black and decker, den sætter jeg på den.. Så mangler jeg bare en til hver af de 3 veteranbiler, og en til den rigtige traktor...2009bokke skrev:pil batteriet fra sæt det evt i en oplader eller sæt en vedligeholdelselader på den vinteren over...
Jakob
Jakob
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
cub cadetten????elpres skrev: Jeg har lige købt sådan en vedligeholdelses oplader fra Black and decker, den sætter jeg på den.. Så mangler jeg bare en til hver af de 3 veteranbiler, og en til den rigtige traktor...det er noget af en kunst stykke at komme igennem vinteren uden at de ryger et batteri.. Men cub cadetten har 1 prioritet... Indtil videre.
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Ja min havetraktorBigfoot skrev:
cub cadetten????
https://www.icloud.com/photostream/da-d ... 2ODWG3rcQD
Jakob
Jakob
