2 dag med Scotten - der skal justeres
Hvis du har iltstyring på, så har du både en temp føler og lamda sonde i røgrøret? - hvis du ikke vil bruge iltstyring, har du så deaktiveret iltstyring i styringen?
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
min rens kører tre gange i døgnet kl 8 - 16 og 24 tre minutter af gangen. ja et analog ur fra harald er fint nok men nu arbejder jeg med gadelys ved en elforsyning
så jeg har et digitalt ugeur i en 4 moduls gruppetavle hvor jeg har sat en klemrække i også til at samle alle min ledninger i til fyret.
Jens overfyrmester på godset
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Hmm synes kun der sidder 1 føler i røret - og ja jeg har både deaktiveret den i styringen og koblet føleren fra.Bjarne skrev:Hvis du har iltstyring på, så har du både en temp føler og lamda sonde i røgrøret? - hvis du ikke vil bruge iltstyring, har du så deaktiveret iltstyring i styringen?
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
- Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Årligt forbrug: 5,5
- Geografisk sted: Salling
Hej tlk med dyret.Ang røg,er du sikker på at Herd/rist vender rigtigt.
Mvh.Finn
Mvh.Finn
- Stoker VI
- 11
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 3
Øhh, når du spørger sådan så nejJava skrev:Hej tlk med dyret.Ang røg,er du sikker på at Herd/rist vender rigtigt.
Mvh.Finn
![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Det må jeg lige få kigget på i morgen. Lige nu der modulerer den så fint ned til de 1.5kw jeg har sat som minimum ?? Mærkeligt
- Stoker VI
- 11
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 3
Ja man må jo heller ikke gå ned på udstyr, det er vigtigtgodsejeren skrev:min rens kører tre gange i døgnet kl 8 - 16 og 24 tre minutter af gangen. ja et analog ur fra harald er fint nok men nu arbejder jeg med gadelys ved en elforsyningså jeg har et digitalt ugeur i en 4 moduls gruppetavle hvor jeg har sat en klemrække i også til at samle alle min ledninger i til fyret.
Jeg kan se de har nogle elektroniske til 60 kr, de kan stilles ned til 1 min sådan en tror jeg det skal være.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
I din manual er der et diagram over rørføringen ved fyret.
Er pumpen inde i shunt kredsen ?
Det kan være en fordel at sætte pumpen op i tryk, derved sendes der mere vand rundt i systemet.
Shunten kan stå på 55 gr.
Til rensemekanikken er det helt fint hvis den køre et kvarter hvert døgn.
Fordelt eller i en køre er lige meget.
- Stoker VI
- 11
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 3
pille bruger skrev:I din manual er der et diagram over rørføringen ved fyret.
Ja pumpen sidder korrekt, men det er en alpha2 pumpe som jo selv skruer op og ned, det kan være jeg prøver at låse den.
Er 55 godt nok, eller er de 60 bedre?
Super med rensen, så er det jo bare et alm ur på, sådan ligger der sammen med julepynten
- pille bruger
Ja, prøv at give pumpen en fast indstilling.
Så ved du om det er pumpen der giver anledning til temperatur svinget,
eller om det er varme aftaget i radiatorer eller gulvvarme.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
det er måske en god ide at prøve at udlufte anlægget igen. for der kan stå luft nogle steder og gemme sig ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
