Hej gutter,
Har lige fået sat min nye megapro Lux gulvvarmeshunt sat op, og sat tryk på. Desværre kommer der vand ud fra flowmåleren, imellem plastic dimsen og skrue anordningen, ud over det så er dyklommen til temp utæt, men den kan jo nemt skiftes/byttes.
Men hvad gør jeg med den her utæthed, kan jeg tætne noget? Jeg har prøvet at stramme den møtrik der holder flowmåleren lidt, men uden resultat.
Utæt flow dims
- elpres
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
Utæt flow dims
Måske jeg lige skal præcisere at utætheden er imellem møtrikken og 6 tallet på flow skalaen..
Jakob
Jakob
Utæt flow dims
Ny flowmåler - den har fået et slag - hent en i Roskildeelpres skrev:Måske jeg lige skal præcisere at utætheden er imellem møtrikken og 6 tallet på flow skalaen..
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Utæt flow dims
jeg tror jeg har fået en "mandags" shunt... dykrøret var utæt i lodningen, og én flowmåler var utæt, og en anden virkede ikke (der manglede den lille runde plastic dims, som går ned i fordelerrøret).
nuvel, jeg har talt med Ove om det, og han sender mig nogen dele, men lidt ærgeligt, nu hvor jeg lige var klar til at trykprøve hele setuppet.
Jakob
Jakob
- 11
- Tilmeldt: 01 dec 2012 18:31
Utæt flow dims
Nu er det et års tid siden du skrev dit indlæg, vil blot sige at jeg har haft de samme problemer med min messingfordeler fra VVS-Experten og har måttet skifte 4 flowmålere, heriblandt en der var skiftet én gang. Det er jeg ved at være temmelig træt af. Jeg tør heller ikke stille på dem længere, for at de ikke skal blive utætte. Der sidder en filtpakning der ikke tåler så meget.
På min seneste faktura står der i varelinien: "FLOWMÅLERE T/MESSING MAX 2 BAR". Kan man trykprøve ved kun 2 bar ? Måske er dit (og mit ??) tryk for højt ? Jeg har 2,1 iflg. kedlens måler og 1,7 iflg. måler på ekspansionsbeholder. Hvis jeg går ret meget under det, får jeg problemer med cirkulationen.
Andre med flowmålererfaringer ?
Hilsen Ole
Hilsen Ole
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Utæt flow di
Ja, jeg har også omkring 2 bar på mit anlæg, så det er da meget muligt det er derfor jeg havde de problemer. Jeg har faktisk ikke rodet med det siden, da jeg imellemtiden har koncentreret mig om resten af det byggeprojekt, som gulvvarmen er en del af.Ole Harbo skrev:Hej
Hilsen Ole
Jeg sad jo rigtig meget og skruede op og ned på de her flowdimser, og blev også ret træt af dem, nogen var meget stramme at dreje rundt og andre var lette, og ja, en tynd lille pakning havde de. Jeg kan huske at jeg tænkte at det ville være rart med nogle lidt "lækre" flowdimser, måske af glas og med en bedre indstilliings mulighed. Måske er det overkill, da man jo nok ikke skal rode med det så snart det er i drift og fungere.
Jakob
Jakob
