Glimrende idé - husk nu - stille og roligt - rørene er ikke beregnet til luft eller for højt tryk!elpres skrev: Det har du ret i, jeg vil nok forsøge mig med at puste luft igennem rørene efter endt trykprøvning.
Indkøbe shunt m.v. eller ej?
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Hvad er rørene godkendt til tryk og varme mæssigt, hvis det er standard gulvvarmerør???levi skrev:Glimrende idé - husk nu - stille og roligt - rørene er ikke beregnet til luft eller for højt tryk!
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Men gode rør er godkendt til 6 bar ved max 90 grader, - og 10 bar ved max 60 grader - dette er dog ikke drifttemp. men midlertidige temperaturer/tryk rørene kan holde til.
Gulvvarmeslanger skal helst ikke over 45 grader i fremløbstemp. under normal brug - holder man gulvvarmeslangerne på 45 grader og på ca. 1,5 - 2 bars tryk - har de en teknisk levetid på min. 50 år.
- Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
- Mit fyr: Polsk jernting
- Areal: Ca 330m^2, vistnok..
- Brændsel: Energikoks
- Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Undskyldlevi skrev: 2 - NEJ - Frostvæske opløser EPDM gummi - så fylder man det på sin gulvvarme, - så kan man være sikker på at shunten er utæt alle steder inden for 1 år!!
EPDM O-ringe er kendt for at være velegnede til varmt vand og bremsevæsker (baseret på glycol).
http://www.carstenholm.dk/da-DK/Produkt ... -EPDM.aspx
Enten så sker der noget når glycolen bliver opvarmet (?) - eller også er det ikke EPDM gummi der anvendes i shuntene som jeg var overbevist om.Jensen8700 skrev:
Undskyld
Faktum er at de bliver utætte af skidtet - gummien bliver ædt op.
Og det er jo vigtigt at videlevi skrev: Faktum er at de bliver utætte af skidtet - gummien bliver ædt op.
- elpres
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja det må du nok sige, nu har jeg idag første gang lagt gulvvarmerør. ud, og det er da et stort arbejde, så at tænke sig at ødelægge det hele under trykprøvningen ville da mildt sagt være noget møg.Jensen8700 skrev:
Jeg holder mig ihvertfald til vand i rørene.
Jakob
Jakob
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Nu har jeg fået støbt og det hele gik godt
Og så gik jeg igang med at få tappet vandet af gulvvarme anlægget, jeg afmonterede det nederste fordeler rør, også forlængede jeg gulvvarme røret så det vand der kom ud røg ned i en spand.
Jeg stak en blæse pistol ned i den ene ende af røret og blæste forsigtigt, indtil vandet begyndte at strømme ud af den anden ende.
Der vil selvfølgelig være nogle lommer rundt om i anlægget med vand i, men jeg håber ikke der sker noget ved det, når det blir frost.
Jakob
Jakob
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Så længe vandet kan udvide sig, når det skifter tilstandsform fra flydende til fast, sker der intet. Problemet er jo, hvis røret er fyldt med vand og det kun kan komme ud af to små huller i enden, der er fastfrosset. Så vil der kunne ske en sprængning.
/AJU
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Ugelvig skrev:Så længe vandet kan udvide sig, når det skifter tilstandsform fra flydende til fast, sker der intet. Problemet er jo, hvis røret er fyldt med vand og det kun kan komme ud af to små huller i enden, der er fastfrosset. Så vil der kunne ske en sprængning.
Tak ugelvig, som sædvaneligt har du et godt svar.
Jakob
Jakob
